Klimaanlagenwartung und Kältemittelmenge
eliwan
Beitrag von eliwan »
meine Klimaanlage hat bislang problemlos funktioniert. Vorsichtshalber habe ich nun nach knapp 9,5 Jahren die erste Klimaanlagenwartung machen lassen (Aktionspreis 79.99 €).
Laut Protokollausdruck wurden 920 g Kältemittel 134a abgesaugt und 800 g wiedereingefüllt (lt. Etikett im Motorraum vorne Soll-Menge: 0,8 kg 134a). Zusätzlich 10 ml Öl.
Dass mit 920 g vorher offenbar 120 g zuviel drin waren, irritiert mich etwas. Der KfZ-Meister meinte, dass da wohl mal zuviel eingefüllt wurde. Als Erstbesitzer weiß ich aber, dass noch niemals Kältemittel nachgefüllt wurde.
Kann die Original-Kältemittelmenge schon mal überfüllt sein oder muss man sich Sorgen machen?
MfG Eliwan
316 CDI 4x4 Bj 2012
419 CDI 4x4 Bj 2025
Re: Klimaanlagenwartung und Kältemittelmenge
Die angeschlossene Klimaservicekiste saugt ja das alte Kühlmittel restlos ab und macht dann einen Dichtigkeitstest. Erst wenn der positiv verläuft, kann wohl das frische Mittel automatisch incl. Öl eingefüllt werden.
Da die Dichtigkeitsprüfung von Schlauch, Kühler, Dichtungen, Temperaturschalter und Schraubkupplungen bestanden ist, würde ich mir jetzt keinen weiteren Kopf machen.
Ich habe übrigens vor ein paar Wochen 55€ für den Service bei einem Freien gezahlt.
eliwan
@ Exilaltbier
Guter Preis 55 € (brutto?) . War das Kältemittel damit inklusiv oder musstest Du das noch extra zahlen?
316 CDI 4x4 Bj 2012
419 CDI 4x4 Bj 2025
Brutto und tutto completto! :D
Krass, und ich hab vor 2 Jahren schon nur fürs Kältemitel über 60€ gezahlt.
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
Fahr‘ zu einer Kette. Die unterbieten sich im Preis. STOP&GO 69,- (war ich jetzt 2 mal ohne Termin und zufrieden). Pit-Stop, ATU, Vergölst, Speedy und wie sie alle heißen tun sich im Preis auch nix.
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Ich habe das Problem das meine Klima erst sehr gut kühlt und dann der Luftstrom an den Düsen schwächer wird.
Wenn ich den Kompressor aus schalte, die Lüftung unverändert weiterläuft, wird der Luftstrom wieder stärker, und was mir unverständlich ist, die Luft kommt gut 3-4 min. richtig kalt bevor sie sich dann etwas der Aussentemp. anpasst.
Schalte ich dann den Kompressor wieder ein, kommt wieder eine Zeitlang kalte und viel Luft, bevor das Spiel von vorn anfängt.
Ich habe die Vermutung das irgendwie der Wärmetauscher in der Heizungskammer unterm ART vereist und dadurch der Luftstrom reduziert wird. Das die Regelung durch den Temperatursensor greift, schließe ich aus, da de eingestellte Raumtemp. nie im WoMo erreicht werden kann. Außerdem kühlt die Klima ja wieder voll, wenn ich diese 4min. ohne Kompressor laufen lasse.
Ich war schon zweimal beim :D aber die finden nichts. Füllung ist OK und Leistung vom Kompressor laut Diagnosegerät auch ok. Auch läuft die Anlage bei denen in der Werkstatt immer gut. Ich hab zwar gesagt das Testbedingungen in einer Halle nicht dem Fahrbetrieb bei 30 Grad Lufttemp. und Sonneneinwirkung entsprechen, aber dieser Hinweis stößt auf taube Ohren.
Kann mir einer sagen ob meine These möglich ist, bzw. erklären wie der Austausch der Luft vor den Verteilerdüsen erfolgt?
Grüße Michael
mpetrus
Danke, aber leider wurde nur das gleiche Problem geschildert, aber nicht die Lösung was man nun machen muss.
Grüße Michael
Vereisungsschutzschalter nicht in der vorgegebenen Position?
mpetrus
v-dulli hat geschrieben: 15 Aug 2021 23:27 Vereisungsschutzschalter nicht in der vorgegebenen Position?
Hallo v-dulli
Wo sitzt der?
Wie kann ich die richtige Pos. überprüfen?
Grüße Michael
mpetrus hat geschrieben: 16 Aug 2021 20:48
Hallo v-dulli
Wo sitzt der?
Im eizungskasten, direkt am Verdampfer und soll verhindern dass dieser vereist(verstopft).
MLCrafter
Beitrag von MLCrafter »
Wenn man "vereisungsschutzschalter" sucht, dann fällt auf, dass das doch gar nicht so neu ist:
viewtopic.php?t=21437
https://www.crafter-forum.de/viewtopic.php?t=20788
Dennoch...was ich nicht ganz verstehe: ist der Ver....schutzschalter ein temperaturschalter oder wie in der Ersatzteilbeschreibung ein Temperaturfühler? Letzteres würde bei Ausfall doch auch dafür sorgen, dass die Temperaturreglung nicht vernünftig funktioniert?!? Da hab ich aber keine Probleme.
Kommt man an den ran ohne das Armaturenbrett ausbauen zu müssen?
Grüße Matthias
War heute beim selben Freien wie April 2021.
Einmal Kühlmittel abgesaugt, Dichtigkeitstest und 900gr. incl. Öl eingefüllt. Kühlt wieder 1a nur habe ich diesmal 90€ bezahlt.
Eck
Beitrag von Eck »
ich habe so das Gefühl, das es bei umgebauten Fahrzeugen - sprich, wenn die Rückwand zum Laderaum ausgebaut wurde - es eher zu Problemen mit der Vereisung kommt. Ich habe statt der Wand einen Vorhang, der auch zuverlässig verhindert das der ganze Wagen gekühlt wird.
