Komfortfunktion Fensterheber ????
B-Marlins
Beitrag von B-Marlins »
Ich bin hier gerade am Grübeln; das Schließen der Schiebetür geht um ein vielfaches leichter wenn das Fahrerfenster etwas geöffnet ist :idea:
Es muß ja die Luft möglichst schnell raus.....
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob es eine solche Funktion einmal bei VW gab?
Na egal,zumindest beim T5 gibt es ja eine Komfortfunktion für's Fensterschließen, beim Crafter auch; und wie?????
Gedankengang: Schiebetür wird geöffnet und gleichzeitig geht das Fenster etwas auf; sollte die Hütte abgeschlossen werden muß
das Guckloch natürlich automatisch wieder zu.
Wie findet ihr überhaupt die Idee?
MfG
Crafter277
Re: Komfortfunktion Fensterheber ????
Beitrag von Crafter277 »
Im Crafter gibt es, wie in allen Kästen, durch die Hintere Stoßstange verdeckte /versteckte Entlüftungsklappen. Diese Klappen (müssen sich) öffnen sich wenn durch den Fahrtwind / das Gebläse genügen frische Luft in das Fahrzeug bläst.
Durch die gleichen, leider zu kleinen Klappen entweicht auch der Überdruck der durch das Schließen der Schiebetür entsteht.
MfG kheinz
Mallich
Beitrag von Mallich »
Das Problem mit der Schiebetür habe ich leider auch, obwohl ich die Isolierung / Filz im Bereich der Entlüftungsklappen extra großzügig freigelassen habe. Da muss ich nochmal schauen, ob die Klappen ggf. blockiert sind.
Bzgl. der Komfortfunktion: Mit meiner Konfiguration der verbauten Steuergeräte genügt ein langes Drücken auf der Fernbedienung zum Abschließen des Fahrzeugs. Gleichzeitig werden dabei auch die Außenspiegel angeklappt.
Schöne Gruß
Crafter 2, 03/17, L2H2, 103kW
WoMo-Selbstausbau
B-Marlins
Ja genau diese Ventilationsklappen sind viel zu klein und eben nicht optimal im Fz. angebracht.
B-Marlins hat geschrieben: 19 Mär 2021 17:10 Na egal,zumindest beim T5 gibt es ja eine Komfortfunktion für's Fensterschließen
bei VW konnte man durch ein langes drücken der Türöffner auf der Fernbedienung auch die Fenster öffnen lassen und mit einem langen drücken von Tür zu auch die Fenster schließen ....
Aber diese Funktion habe ich bei meinem Sprinter nicht gefunden ...
Zuletzt geändert von asap am 19 Mär 2021 22:07, insgesamt 2-mal geändert.
Das wäre die KSA und nur von Fahrertürgriff aus zu bedienen - in kleines, schwarzes Rechteck am Türgriff.
v-dulli hat geschrieben: 19 Mär 2021 21:51 Das wäre die KSA und nur von Fahrertürgriff aus zu bedienen - in kleines, schwarzes Rechteck am Türgriff.
na, das ist doch kein Komfort ...bei VW ging es immer mit der Fernbedienung
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Beim 907 gehen die Fenster auch durch langes Drücken an der FB - aber die Siegel LEIDER nicht :|
Crafter277
B-Marlins hat geschrieben: 19 Mär 2021 20:56 Ja genau diese Ventilationsklappen sind viel zu klein und eben nicht optimal im Fz. angebracht.
Das Problem der Entlüftung (Beheizung) erinnert mich an die Zeit mit meinem Renault R4.
Nachdem ich viel Zeit mit zusätzlicher Isolation im Fahrzeug und noch mehr Zeit mit den Türdichtungen verbracht hatte, die Heizung aber noch immer nicht optimal war, kam ich auf die Idee dass das Problem auch an der Entlüftung des Fahrzeuges liegen könnte.
Die Lösung und damit die Bewunderung meiner Mitfahrer, du hast eine viel bessere Heizung: Die hintere Nummerntafel, damals noch rechteckig, auf der Heckklappe anzeichnen, abschrauben und in dem Bereich, nebeneinander vier ca. 40 mm große Löcher durch das Blech bohren. An drei Seiten der Nummerntafel (unten waagrecht keine Raupe) eine dicke Raupe Silicon, Tafel anschrauben, fertig. So lange man, mit Wasser, nicht von unten in die Nummerntafel spritzte war das die Lösung.
Gruß Wolfgang
B-Marlins
Ja R4 :roll: , was für ein Auto...
War mein Erster; Motor unkaputtbar aber jedes WE "Entrosten".
B-Marlins
Ein ganz anderer Lösungsansatz (auf nem Campingplatz beobachtet) ist das automatische Zuziehen der Schiebetür.
Also nicht komplett sondern nur das allerletzte Stück.
Edit sowas:
https://www.youtube.com/watch?v=spHVD5HjIk8
Hallenser hat geschrieben: 19 Mär 2021 22:15 Beim 907 gehen die Fenster auch durch langes Drücken an der FB - aber die Siegel LEIDER nicht :|
Diesen Mangel der Spiegel kann man mittels PSM abstellen lassen; haben die Buletten m.W. beim Freundlichen machen lassen :!:
Rosi hat geschrieben: 20 Mär 2021 11:59 Diesen Mangel der Spiegel kann man mittels PSM abstellen lassen; haben die Buletten m.W. beim Freundlichen machen lassen :!:
kannst du das mal detaillierter ausführen
asap hat geschrieben: 20 Mär 2021 12:05
Lies doch mal diesen und folgende Beiträge. Das wäre schon mal einen kleinen Schritt weiter.
Rosi (21 Mär 2021 18:13)
soko-030
Beitrag von soko-030 »
Hallo!
Zu diesem Thema habe ich etwas anderes im www gefunden.
"Zuziehhilfe"
Beim VW T5/6 gibt es so etwas vom Werk (sicher auch andere Fahrzeuge).
Es gibt da auch einen Anbieter auf dem WoMo Markt.
Diese Zuziehhilfe kann man mit wenig Aufwand nachträglich an bauen. Da habe ich im www so ein Video für den MAN TGE gefunden.
Bin mir nicht sicher ob ich hier so einen Link zu Video einstellen darf. Findet man aber über Google.
Sieht erst mal ganz funktionell und praktisch aus.
Meine Frage, hat jemand damit schon Erfahrungen (Crafter, MAN, Fiat, Renault o.a.) gesammelt!
Steffen
VW Crafter 2, SY 2019 FWD 140PS
