Raddrehzahlabhängiges Geräusch vermutlich Radlager?
Puntje
Beitrag von Puntje »
es ist mal wieder so weit, dass ich gern die Hilfe der Forengemeinde in Anspruch nehmen möchte;
Seit einiger Zeit fällt mir verstärkt ein Geräusch auf, vor allem beim langsamen Rollen ohne Gas unter 40km/h:
Es kommt definitiv von vorn, klingt als würde es mittig links aus dem Motorraum kommen, und ist 1x pro Radumdrehung zu hören.
Es ist ein wummern, so ein dumpfes "wumm", treffender kann ich's nicht beschreiben.
Fahre ich unter Last ist es nicht mehr zu hören, der Motor übertönt es.
Ich tippe nach anderen Beschreibungen aus dem Internet aufs Radlager, wobei Radlagergeräusche etwas anders beschrieben wurden und in Kurven lauter sein sollen. das kann ich nicht bestätigen.
Was könnte das sein bzw. wie würdet ihr bei der Fehlersuche vorgehen?
Danke euch schon mal und sonnige Grüße aus Portugal!
(312D Bj. 98, 330000km runter)
Re: Raddrehzahlabhängiges Geräusch vermutlich Radlager?
Wechsel mal die Räder von vorne nach hinten.
Puntje
Zwecks Rädertausch war ich heute mal in der Werkstatt, wobei der Werkstattmeister mir das Stichwort Sägezahn nannte, ich hatte davon schon gehört aber dass auftretende Geräusch nicht damit in Verbindung gebracht.
Danke für die schnelle Antwort!
Na, wenn der Meister das nicht damit in Verbindung gebracht hat, wünsche ich Dir viel Erfolg bei der Reparatur.
v-dulli hat geschrieben: 19 Feb 2021 12:36
Puntje hat geschrieben: 19 Feb 2021 12:30 Zwecks Rädertausch war ich heute mal in der Werkstatt, wobei der Werkstattmeister mir das Stichwort Sägezahn nannte, ich hatte davon schon gehört aber dass auftretende Geräusch nicht damit in Verbindung gebracht.
Du bist so herrlich negativ heute. :?: Aber eine sinnvolle Zeichensetzung hätte in dem Beitrag 12:30 auch geholfen.
Puntje hat geschrieben: 19 Feb 2021 12:30 das Stichwort Sägezahn nannte
na, dann schaue dir mal der Profil deiner Reifen an .... und wenn die Vermutung deiner Meisters stimmt ...dann brauchst du neue Reifen
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4gezahnbildung
Vanagaudi hat geschrieben: 19 Feb 2021 12:40 Na, wenn der Meister das nicht damit in Verbindung gebracht hat, wünsche ich Dir viel Erfolg bei der Reparatur.
[/quote]
Bin nicht negativ, bin realistisch und dieser Realismus basiert auf reichlich Erfahrung mit der Diagnosefähigkeit diverser Meister :lol:
Opa_R (19 Feb 2021 20:40)
