Monitoranzeige bei Radios für Rückfahrkamera
uweholzwurm
Beitrag von uweholzwurm »
hat jemand eine Rückfahrkamera eines Fremdherstellers mit dem originalen Mercedes Radio verbaut?
Mich interessiert, ob der Monitor des Radios in einem Menüpunkt anzeigt, dass eine Rückfahrkamera vorhanden ist.
Bei mir steht nur Navi, Audio, Media und SYS. Das Radio erkennt die Rückfahrkamera trotz Freischaltung durch Fachwerkstatt nicht.
Gibt es bei Euch andere Menüpunkte?
Re: Monitoranzeige bei Radios für Rückfahrkamera
Wenn das Radio die Kamera erkennt sollte sie unter "Sys" zu sehen sein.
uweholzwurm
Danke für die Antwort,
das Anlernen des Radios (Freischaltung des Radios für die Kamera) erfolgte vor dem Einbau der Kamera.
Interessant wäre, ob auch ohne[ Anschluß einer Kamera an dem Radio zu sehen wäre, dass das Radio für den Anschluß vorbereitet ist.
Auf der Datenkarte des Fahrzeugs ist die Rückfahrkamera eingetragen, aber nach dem Anhängen des Fahrzeugs an den Computer des Mercedes Händlers, war nichts neues an dem Radio zu sehen. Haben die einen guten Job gemacht, oder müssen die da noch einmal ran?
Möglicherweise ist die Codierung im Radio falsch.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Monitor schaltet von alleine auf "schwarz" wenn kein Videosignal anliegt beim Einlegen von Rückwärtsgang.
uweholzwurm hat geschrieben: 03 Feb 2021 21:59hat jemand eine Rückfahrkamera eines Fremdherstellers mit dem originalen Mercedes Radio verbaut?
Ja...
uweholzwurm hat geschrieben: 03 Feb 2021 21:59Mich interessiert, ob der Monitor des Radios in einem Menüpunkt anzeigt, dass eine Rückfahrkamera vorhanden ist.
Das Radio erkennt auch keine Rückfahrkamera. Es stellt einfach nur ein Bild dar, sofern das NTSC-Bildsignal und das Signal zum Einschalten des Bildes anliegt. Dieses Einschaltsignal ist entweder eine CAN-Nachricht über den eingelegten Rückwärtsgang, oder ein entsprechend eingestellter Menupunkt im Radio unter "SYS" (-> nur bei richtiger Codierung vorhanden). Falls kein Signal anliegt, die Bilddarstellung aber eingeschaltet wurde, wird nur ein schwarzes Bild dargestellt.
Activating the rear view camera image when driving forwards.
This function is available for the Sprinter.
When driving forwards, the display shows no guide lines.
  • Press the SYS button for longer than two seconds.
    The display shows the rear view camera image.
Or
  • Press the "SYS" button.
    Press the "Down-Arrow" button repeatedly until the menu bar is selected.
    Select "Camera"
The display shows the rear view camera image without guide lines.
Die Kamera bzw. das Display muss im Radio codiert werden/ sein!
v-dulli hat geschrieben: 09 Feb 2021 19:08 Die Kamera bzw. das Display muss im Radio codiert werden/ sein!
Helmut, hast du eine Ahnung, ob bei der Display Brightness bei 5 Schluss ist ?!
...und was ist da die Front Camera ?!
Exilaltbier hat geschrieben: 09 Feb 2021 19:21
Mit Brightness hab ich mich noch nicht näher beschäftigt und die Option für eine 2. Kamera am Radio habe ich nicht/ noch nicht gefunden.
Uli mein sicher die Kamera über dem Rückspiegel für den Spurassistenten. Dieses Video-Signal wird aber nur intern für die Spurhaltung verarbeitet und nicht weiter geleitet. Nur das Ergebnis dazu erscheint als CAN-Nachricht auf dem Datenbus.
Das Audio 15 kann als zweites Bildsignal nur das Serielle-HDMI-Signal vom Navi-Modul anzeigen. Das heißt, es kann insgesamt folgende Video-Signale darstellen:
  • Intern
  • Seriell-HDMI vom Navi-Modul
  • Analog-NTSC von der Rückfahrkamera
Keine Ahnung ob man das Signal der Multifunktionskamera abgreifen und es wirklich als Videosignal nutzen kann.
