Erfahrungen mit Planar / Autotherm "Silent" Pumpe?
mh.schreiber
Moin in die Runde,
hat jemand schon praktische Erfahrungen mit der "silent" Dieselpumpe von Planar / Autotherm für Standheizungen?
-> https://planarheaters.com/product/a-415 ... 4-4ml-12v/
Taugt sie, was sie verspricht?
Beste Grüße!
Beste Grüße!
- . Guido QQ
Re: Erfahrungen mit Planar / Autotherm "Silent" Pumpe?
Hallo, mh.schreiber!
ich habe vor einiger Zeit auf youtube ein Video gesehen, wo die "normale" tickernde Pumpe und die leise Pumpe verglichen wurden. Der Unterschied war erheblich. Unterflur verbaut, an den weichen Gummis aufgehangen, war sie im Innenraum faktisch nicht mehr wahrnehmbar.
Was ich auch gelesen habe, das die ja zwischenzeitlich von Planar auf "Air" umgetaufte Heizung inzwischen nur noch mit der leisen Pumpe ausgeliefert wird.
Beste Grüße
Guido
Beste Grüße
Guido
- QA516
Die Pumpe ist deutlich leiser als das Standardteil.
Sie "schmatzt" eher als dass sie klickt.
Du musst sie aber unbedingt entkoppelt montieren, d.h. mit dem zugehörigen Gummiteil und am Besten zusätzlich noch mit einem Gummipuffer mit 6er Gewinde.
Die Dieselleitungen sollten in Schleifen verlegt werden, d.h. von der Pumpe weg und wieder 180 Grad zurück. Die Leitungen dürfen nicht den Rahmen berühren, das Stromkabel auch nicht. Erst am Ende der Scheifen kann man sie mit Kabelbindern befestigen.
So wurde es bei mir deutlich leiser.
Einhäusen der Pumpe mit Outdoor Kabelhülle, wie es manchmal geraten wird, hat bei mir nichts gebracht.
Rainer
Rainer
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
Die leise Pumpe muß auch ordentlich entlüftet werden, damit sie leise wird.
mh.schreiber
Danke für eure Rückmeldungen!
Hat jemand die Pumpe schon im Betrieb?
Was nutzt die leise Pumpe wenn die Heizung laut ist....trotz Telefoniedämpfer ...knackpunkt ist die nicht stufenlose regelbarkeit des Lüfters von 0 an.
Bitte nicht falsch verstehen ich bin mit der Planar durchaus zufrieden sie funktioniert immer. Allerdings ist sie selbst im niedrigsten Bereich immer noch viel zu laut um damit schlafen zu können.
Allerdings Ist meine Heizung auch schon mindestens fünf Jahre alt und hat höchstens fünfzehn Stunden gelaufen.
Ch.
Ch.
Hier klick kostet die nur 75 euro... schaut zumindestens aus als ob es die gleiche ist
mh.schreiber
Hatte auch eine Planar im letzten Wagen. Der Lüfter war erheblich lauter als alle anderen Luftstandheizungen die ich jeh gesehen habe. Allerdings hab ich auch schon etwas leisere Planars erlebt.
Gibt da offensichtlich große Unterschiede in der Qualität / Produktion bei Planar.
Habe jetzt eine chinesische Heizung und bin bisher sehr begeistert. Deutlich leiser als die Konkurrenz, auf den niedrigen Lüfterstufen nicht mehr hörbar.
Aber zurück zu meiner Frage - Erfahrungen zu der leisen Pumpe hat hier noch niemand aus erster Hand?
- Tüdelbüdel
Ich höre meine im Fahrzeug nicht. Außen kann man das Geräusch wahrnehmen.
Ich bin mit dem Ausbau aber noch nicht fertig und habe keine „Schlaferfahrung“ mit der Pumpe.
- QA516
Ich höre mit der Silent-Pumpe nur ein leises Klicken. Deutlich weniger als mit der Standardpumpe der Planar.
Hatte ich ja glaube ich oben schon so ähnlich geschrieben.
Das wichtigste ist die entkoppelte Montage. Wird sie einfach nur drangeschraubt, auch mit dem Gummiring, dann bringt das nix.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QA516 für den Beitrag:
- mh.schreiber (20 Dez 2020 11:24)
Habe testweise eine Planar verbaut, weil sie so sehr von den YT-bern empfohlen wurde (und immer noch empfohlen wird).
Zusammengefasst - sie hielt nicht mal ein Jahr. Begonnen mit dem Bedienteil, welches nie funktionierte - auch nicht nach der Erneuerung.
Die Polizei gab mir Heizverbot in der Nacht, weil die Pumpe so laut war und sich Anwohner gestört fühlten. Auch das Wechseln auf sie Silentpumpe brachte nichts, denn dann hörten die Anwohne das zu laute Lüftergeräusch der Heizung. Sie waren einen Sprinter mit einer Eberspächer gewohnt, die zwar in der Anfangsfase rauchte, aber dann nahezu lautlos funktionierte.
Air/Planar wirbt mit kleinstem Verbrauch. Dies stimmt. Allerdings schafft sie es auch nicht, den Kasten frostfrei zu halten. Trotz Isolierung! Klar, die 2D hat nur 1,7KW. Alle anderen Hersteller beginnen bei mind. 2KW.
Nach nicht einmal einen Jahr war die Platine defekt. Ich verzichtete auf jegliche Garantie, weil der Händler einfach nicht die Möglichkeit hatte, Garantie abzuwickeln. Dies löste ich dann ier Slowakei, wo mir die Planar zurückgenommen wurde.
Inzwischen tut eine billige Chinaheizung ihren Dienst. Problemlos, sicher und sehr leise.
Fahrzeug ist ein Nutzfahrzeug-Kastenwagen. Wie man eine Planar in einem Wohnmobil verwenden kann ist mir unklar. Vielleicht dann, wenn man noch nie einen Standheizung in Gebrauch hatte.
Zukünftige Fahrzeuge werden ausschließlich wieder mit Eberspächer betrieben, und nach 10-15 Jahren, ohne nennenswerten Reparaturen, ausgeschieden.
ruptech
316 CDI
316 CDI
- Tüdelbüdel
Habe heute mal die Mittagsruhe auf dem Beifahrersitz gedöst.
Da ist die Pumpe fast genau drunter.
Hört man. Ein Ticken. Ungefähr so laut wie meine Armbanduhr. Und die war teurer als die Standheizung
Ebenfalls die Planar mit Silentpumpe verbaut und bin ebenso zufrieden. Pumpe kaum hörbar; der Lüfter ist lauter. Ich habe übrigens seit Jahren auch in den vorherigen VW-Bussen
Standheizungen von Planar verbaut und nie größere Probleme gehabt. Einmal habe ich das digitale Bedienteil gegen das analoge zurückgetauscht, weil die Bedienung meiner Frau
zu kompliziert war; bei Fa. Tigerexped war auch das kein Problem.
Die Polizei möchte ich sehen die jemanden verbietet eine Standheizung zu betreiben.......; nach welcher gesetzlichen Grundlage war das bitte...???
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
junggeblieben
ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Gummihalter der Planar-Pumpe Müll ist... nach einem Jahr total brüchig und hat den Schall gut auf die Karosse weitergeleitet. Jetzt hängt meine Pumpe mit zwei Kabelbindern unterm Auto, seitdem ist Ruhe.
bei mir steckt die pumpe noch im gummihalter, dieser ist nicht brüchig nach fast einem jahr. bekommt aber auch zweimal im jahr ne silikonöl-kur. halter samt pumpe hängt freischwebend an 2 kabelbindern geschützt unter sprinter. nicht hörbar innen. nur aussen leise klickend.
