Crafter Achleitner, Kompressor läuft nicht
PatrickH
Beitrag von PatrickH »
bei meinem Crafter Achleitner läuft der Kompressor nicht.
Soweit ich das an der richtigen Stelle gemessen habe bekommt er keinen Strom, daher die Frage:
Gibt es da noch einen Schalter und wo sitzt ggf die Sicherung für den Kompressor?
Ich hoffe mir kann hier einer weiterhelfen
Sprinter 906 316cdi 4x4 autom zg3 L2H1 verkauft
Aktuell:
Crafter 4Motion Achleitner L2H1
Grüße ausm Sauerland
Patrick :wink: :wink:
Re: Crafter Achleitner, Kompressor läuft nicht
ALLE Sicherungen rausgezogen und kontrolliert? Kommt Plus beim Kompressor an.
Falls da nichts erkennbar ist, eine externe Prüfleitung vom Batterieplus auf den Kompressor legen und gucken, ob er anläuft...
crafter4m
Beitrag von crafter4m »
Hallo Patrick,
Es gibt eine 40 Ampere Sicherung die den Kompressor absichert.
Ich kann dir leider gerade nicht auswendig sagen wo sie sitzt.
Ich kann morgen gerne in meinen Unterlagen nachsehen oder es meldet sich noch einer mit crafter
Grüße Raphael
derHenry
Beitrag von derHenry »
Hallo Patrick, bei meinem Sprinter sitzt die Sicherung unter dem Fahrersitz. Mit etwas gelenkigen Finger kommt man ohne den Sitz ausbauen zu müssen ran.
Die Sicherung ist etwas hinter dem Loch von der Kunststoffabdeckung.
Gruss Henry
Darf ich mal fragen was für ein Kompressor verbaut ist und wie ist der gelagert?
Hört ihr den sehr beim pumpen?
Ist da noch ein Druckspeicher zwischen?
Lack_Rick
PatrickH
Also
Kompressor läuft wieder, war die 40A Sicherung durch die bei mir recht versteckt unterm Fahrersitz war.
Aber woe es so schön ist, ein Problem geschafft taucht das nächste auf:
Die Untersetzung geht rein, also ist merkbar langsamer, der Schalter blinkt aber dauerhaft und die Low Range Lampe geht auch nicht an. Weiß da einer wo vielleicht nen Sensor sitzt oder sowas?
Die sperren habe ich bisher auch nicht rein bekommen, habs aber auch nur mal kurz auf asphalt probiert.
Kompressor ist der originale gon Achleitner, müsste ein Waeco sein der soweit ich weiß bis 12 Bar drückt, ist nen Luftspeicher mit ich würde schätzen 2 Liter dran
Aktuell:
PatrickH hat geschrieben: 10 Nov 2020 13:03 Kompressor ist der originale von Achleitner, müsste ein Waeco sein der soweit ich weiß bis 12 Bar drückt, ist nen Luftspeicher mit ich würde schätzen 2 Liter dran
Danke! Wo sind die Komponenten im Fahrzeug zu finden? Hört man den Kompressor sehr?
Ich frage weil ich einen Kompressor mit Lufttank im Sprinter habe und mit der Geräuschkulisse im Innenraum nicht so recht zufrieden bin.
Danke
Lack_Rick
derHenry
Sperren gehen erst rein wenn die Reifen unteriedliche Drehzahlen haben, bitte nur auf lockerem Untergrund links und rechts einlenken, dann kommen die schon, dauert manchmal etwas. Sperren und Untersetzung sollten regelmässig benutzt werden sonst gehen die fest.
Gruss Henry
