Radlager vorn Sprinter 2015
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
Edition Thomas
Beitrag von Edition Thomas »
Hallo an Alle,
ich hoffe ihr seid gesund und voller Optimismus!
Habe da mal wieder eine Frage.
Mein Sprinter Bj. 2015 hat jetzt knapp 95Tkm runter und beginnt an der Vorderachse zu poltern.
Bei entlasteter Achse haben die Räder deutliches Spiel und ein metallisches Schlagen ist zu hören.....
Die freie Werkstatt macht am Freitag eine Durchsicht und hat den Auftrag sich der Sache anzunehmen.
Nur sind die sich nicht sicher, ob man die Radlager wechseln muss, oder ob man die nachstellen kann?
Was sagt die Fachwelt dazu?
Danke für eure geschätzten Beiträge. 😊
Grüße von Thomas aus Dresden
bikeraper
Re: Radlager vorn Sprinter 2015
Beitrag von bikeraper »
Ich glaube, Du bist im Sprinter verrutscht. 20145 gab es den 907er noch nicht
Sprinter_213_CDI
Edition Thomas hat geschrieben: 19 Okt 2020 21:16 Hallo an Alle,
Bei entlasteter Achse haben die Räder deutliches Spiel ...
Moin
Können auch die Spurstangen sein. Meine sind jetzt nach 190.000 km auch wieder defekt.
Dennis
Administrator
Administrator
Beitrag von Dennis »
bikeraper hat geschrieben: 20 Okt 2020 06:32 Ich glaube, Du bist im Sprinter verrutscht. 20145 gab es den 907er noch nicht
verschoben in NCV3 Mopf
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
f54
Beitrag von f54 »
ich meine nachstellen geht da nicht. hatte selbes problem mit 85tkm. war ein undefinierbares schlagen/poltern ab ca 40 km/h pro stunde bis es ca. ab 110 nicht mehr hörbar war. war tatsächlich das radlager rechts. das radlager vertickert daimler auch nicht solo. sondern komplett mit neuem achsschenkel. bei meiner laufleistung aber nicht normal. daher griff junge sterne garantie.
Edition Thomas
Danke an Alle, die geschrieben haben!
Ich habe eigentlich nix von einem 907 geschrieben (weiß ehrlich gesagt gar nicht was das für ein Typ ist! :wink:)
Ich habe einen 316er aus dem Jahr 2015, falls das eine Rolle spielen sollte.....
Wie Spurstange klingt es wohl nicht, das wäre doch dann im Bereich über dem Rad. Oder?
Das Klappern kommt eher aus der "Mitte".....
Gruß Thomas
wechsel doch einfach mal die 2 Stabigummis und die 2 Koppelstangen.
Die sind bei ca. 100tkm eigentlich fertig.
Da die bei stehenden Fahrzeug unter Spannung stehen schlecht prüfbar.....aber ein Austausch bringt Wunder.
Für kleines Geld ein Versuch wert........
