Valeo 14V 180A Lima mit Ladebooster im Leerlauf
ich habe die Valeo Lima und einen Ladebooster 121545 von Schaudt der mit max 63A meine Wohnraumbatterien laden kann.
kann mir jemand sagen ob der Ladebooster auch im Leerlauf seinen Strom von der Lima bekommt oder muss eine bestimmte Drehzahl erreicht werden?
Besten Dank
Sven
Besten Dank
Sven
- Sprinter_213_CDI
Re: Valeo 14V 180A Lima mit Ladebooster im Leerlauf
Moin
Auch im Leerlauf , aber nicht viel.
Hi Sven,
ich besitze einen Ladebooster einer anderen Marke (Sterling), kann aber vielleicht trotzdem ein wenig helfen.
1.) Für meinen Booster ist eine maximale Ladeleistung von 60 A angegeben, die in der Regel aber bei weitem nicht erreicht wird. Die Beladungsleistung lag noch nie höher als bei ca. 30A. Ich vermute, dass das daran liegt, weil die Batteriebank - bei mir sinds 440 Ah - den Strom in eben nur begrenzter Menge annehmen kann. Insofern solltest du nicht annehmen, dass unbedingt die Drehzahl des Motors oder die Leistungsfähigkeit der Lichtmaschine der begrenzende Faktor beim Laden ist. Zumindest klingt deine Anfrage implizit in diesem Sinne? (ich habe eine 220 A oder 240 - Lichtmaschine / hab das grad nicht sicher in Erinnerung).
2.) Ich habe im Leerlauf eine nur etwas geringere Ladeleistung gemessen als bei höheren Drehzahlen. Beispiel: als meine Batterien kürzlich auf 90% entladen waren, fand im Leerlauf über längere Zeit (2 Std.) eine Beladung im Leerlauf mit einer Leistung von um die 21A statt (es war morgens, ich musste mit möglichst vollen Batterien auf eine Fähre... auf der ich mit laufendem Kühli dann 48 Std. stehen musste, ansonsten lasse ich den Motor nicht sinnlos laufen....
). Ich vermag nicht einzuschätzen, ob eine kleinere Lichtmaschine hier einen kleineren Wert ergeben würde, bezweifle das aber.
Die dickere Lichtmaschine habe ich mir bei Kauf meines Wagens allerdings deshalb bestellt, weil ich mir damit eine höhere Robustheit - angesichts definitiv höherer Belastung als üblich durch die Batteriebank - erhoffe. Ich denke, dass das ein nicht unerheblicher Aspekt ist.
Tabou
Tabou
- Sprinter_213_CDI
Genau weiß ich das nicht. Hab nur den 121525.
Das hängt von vielen Faktoren ab. Kabel - dick / dünn, Batterie leer / voll, mit oder ohne Messleitung, Temperatur ( mit Messfühler ? ) usw... wie auch Tabou schrieb.
Die Batterien müssen nicht von Start an mit max geladen werden, ist auch nicht gesund. Daher bei mir auch nur 25A.
Bei mir macht, bei wenig Fahrt, den Rest die Solaranlage. Meine Batterien sind immer voll und werden schonend geladen.
Los fahren und beobachten und berichten.
Jodokus111
- Lernt noch alles kennen
Hallo liebe Community,
ich hänge mich mal hier dran, weil meine Frage fast in die gleiche Richtung geht.
Ich plane ein Elektro-Setup mit der hier benannten 180A Lichtmaschine in einem 516er Sprinter.
Meine Wohnraumbatterie ist gut und teuer und mag maximal mit 200 A (= 0,5 C) geladen werden.
Mein Plan ist, zwei Schaudt B2B-Lader mit zusammen maximal 140 A Ladeleistung parallel zu schalten.
Die Frage ist nun: Kann man der LiMa soviel abverlangen?
Habe nämlich schon mal von Victron ein Video gesehen, bei dem eine überlastete LiMa in Flammen aufgegangen ist.
Bin für jeden Hinweis dankbar
Beste Grüße,
Jodokus111
Beste Grüße,
Jodokus111
Das macht keinen Sinn. Die Wohnraumbatterie wird nur in wirklich ganz leerem Zustand mit maximalem Ladestrom geladen, danach geht der Ladestrom rapide herunter.Jodokus111 hat geschrieben: 17 Mär 2021 14:56Mein Plan ist, zwei Schaudt B2B-Lader mit zusammen maximal 140 A Ladeleistung parallel zu schalten.
Außer der Zweitbatterieladung braucht das Fahrzeug selbst und die Starterbatterie noch Strom. In den Aufbaurichtlinien sind maximal 40A Zusatzstromabnahme vorgesehen. Mit deiner 180A Lichtmaschine solltest du die auch nicht überschreiten.
Ich nehme an, es sind LiFePo4Jodokus111 hat geschrieben: 17 Mär 2021 14:56 Meine Wohnraumbatterie ist gut und teuer und mag maximal mit 200 A (= 0,5 C) geladen werden.
LG Martin
Jodokus111
Hi Ho!
Danke schön, für eure Antoworten bis hier her.
Ja, es ist eine Winston LiFePo Batterie.
Aktuell habe ich im Ducato ein 160 Ah Modell drin.
Im neuen Sprinter soll ein 400 Ah Akku verbaut werden.
Mein Anspruch war bisher immer, dass die Batterie aus einem Ladezustand von 20 % (=SoC) innerhalb von drei Stunden Fahrt wieder auf 100 % sein muss.
Das habe ich beim 160er Block mit 50 A B2B-Ladestrom erfolgreich seit 2 Jahren im Einsatz.
Beim 400er Modell bräuchte ich also rund 100 A um meinen Ansprüchen gerecht zu werden.
Vanagaudi hat mich ja nun auf die richtige Fährte gebracht und ich recherchiere jetzt mal ein wenig, was man der 180er LiMa zu zumuten kann
Beste Grüße,
Jodokus111
Beste Grüße,
Jodokus111
Hi,Jodokus111 hat geschrieben: 17 Mär 2021 21:43 Hi Ho!
Vanagaudi hat mich ja nun auf die richtige Fährte gebracht und ich recherchiere jetzt mal ein wenig, was man der 180er LiMa zu zumuten kann![]()
Beste Grüße,
Jodokus111
das ist natürlich ein ordentliches Brett innerhalb von 3 Stunden 320 Ah da reinzupumpen. Das wären ja so ca. 110A.
Das wird die LIMA im günstigen Fall mitmachen, wenn es wirklich eine 180A ist. Wichtig ist immer wieder zu sagen, die LIMA braucht Drehzahl
und viel wichtiger Kühlung!! gerade bei dem Strom. Ob der Regler das aushält wird die Zeit zeigen.
Hier würde ich mir ja auch um die Leitung Gedanken machen, gerade weil der Strom ja permanent fließen würde. Um einer Erwärmung zuvor zu kommen
müsstet Du min. 70mm² legen.
Im Leerlauf habe ich so maximal 15A über Ladebooster. Während der Fahr,t permanent 30A, was auch das max. vom Booster ist. Ich habe auch einen Lifepo Akku.
Jodokus111
Ja, mein Objekt der Begierde (bin es gestern probegefahren) ist ein ehemaliger Rettungswagen.arvid hat geschrieben: 18 Mär 2021 07:59Das wird die LIMA im günstigen Fall mitmachen, wenn es wirklich eine 180A ist.
In der Ausstattungsliste steht
- 280K GENERATOR LUFTGEKUEHLT 180A
Da wäre ich nicht ganz so zuversichtlich. Die angegebenen 180A der LiMa werden meiner Meinung nach nicht die Dauerleistung sein. Das weis Vanagaudi sicherlich genauer. Und da du einen Strom von 110A bei ca. 14V - entspricht ca. 1,5 KW - über drei Stunden abnehmen möchtest
, würde ich mir auch Gedanken über den Riemenantrieb der auch sonst was weis ich antreibt, machen.
LG Martin
LG Martin
Über den riemen würd ich mir keine gedanken machen. Hatte damals in meinem w639 2x 300A lichtmaschinen, das ging auch ohne Probleme. Aber die Kühlung ist ein wichtiger faktor. Der Verschleiß ist bei solcher last auch extrem.
Uch würd an der stelle eher über solar nachdenken zum Laden
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Jodokus111
Danke für Dein FeedbackExitus hat geschrieben: 18 Mär 2021 12:06 Über den riemen würd ich mir keine gedanken machen. Hatte damals in meinem w639 2x 300A lichtmaschinen, das ging auch ohne Probleme. Aber die Kühlung ist ein wichtiger faktor. Der Verschleiß ist bei solcher last auch extrem.
Das ist schon mal ein guter Anhaltswert!
Solar ist natürlich auch am Start. Es sollen rund 600 Wp auf's Dach. Die bringen nur leider in der dunklen Jahreszeit nicht so richtig viel.
Moin,Jodokus111 hat geschrieben: 19 Mär 2021 12:05 Es sollen rund 600 Wp auf's Dach. Die bringen nur leider in der dunklen Jahreszeit nicht so richtig viel.
vorteilhaft für die dunkle Jahreszeit sind zusätzliche Solarpanels an den schrägen
Wänden des Fahrzeugs, um die vergleichsweise niedrig stehende Sonne gut
einzufangen (bringt deutlich höhere Stromerträge).
Dazu ein Windgenerator. Mit dieser Kombi kann man "Lichtengpässe" im Winterhalbjahr
gut überbrücken, denn bei wenig Sonnenschein weht meist ein zumindest leichter Wind.
Ich mache das seit mittlerweile 20 Jahren auf diese Weise und kann damit Notebook,
Kühli, Licht und Wasserpumpen gut versorgen.
Tabou
