Zweitschlüssel ohne Funktion
El_Lorenzo
Beitrag von El_Lorenzo »
Laut Vorbesitzer war die Batterie mal leer und er hatte ihn eh nie benutzt. Kann ich den Schlüssel wieder gangbar machen? Hab die Batterie gewechselt, ist aber ohne Funktion. Im Zündschloss passt er nur rein, drehen lässt er sich nicht.
Hintergrund: der Erstschlüssel ist extrem unzuverlässig, öffnet und schließt manchmal erst nach dem 30. mal drücken, manchmal beim 1. mal...
Re: Zweitschlüssel ohne Funktion
El_Lorenzo hat geschrieben: 21 Jul 2020 14:28 Laut Vorbesitzer war die Batterie mal leer und er hatte ihn eh nie benutzt. Kann ich den Schlüssel wieder gangbar machen? Hab die Batterie gewechselt, ist aber ohne Funktion. Im Zündschloss passt er nur rein, drehen lässt er sich nicht.
Putz mal die Infrarot-Scheibe an der Spitze des Schlüssels, vielleicht auch im Schloss. Oft hilft dies bereits.
Zu deinem Erstschlüssel: Vermutlich ist der Schaltkontakt des Tasters abgenutzt. Ein Elektroniker kann den austauschen.
El_Lorenzo
Vanagaudi hat geschrieben: 21 Jul 2020 14:33 Putz mal die Infrarot-Scheibe an der Spitze des Schlüssels, vielleicht auch im Schloss. Oft hilft dies bereits.
Danke das probiere ich mal aus. Der Ersatzschlüssel löst im Zündschloss gar nix aus. Der Hauptschlüssel gibt wenigstens das Lenkrad frei.
Gibt es einen Schaltkontakt für alle drei Tasten? Weil keiner reagiert sofort...
El_Lorenzo
Ich musste noch nie eine Batterie am Schlüssel wechseln, funktioniert der danach generell wie vorher oder muss man danach etwas machen?
Vielleicht muss die von der Erstfernbedienung ja mal gewechselt werden...
El_Lorenzo
Achso und muss es eine CR2025 sein oder geht auch CR2032? Davon habe ich noch 20 rumliegen und die haben beide 3V.
Aber sind dicker und werden wohl nicht passen....
Muss nach Batteriewechsel nicht der Schlüssel synchronisiert werden ?
Anleitung dazu im Betriebsheft..
Wenn das Auto offen stehen kann stecke den Schlüssel ins EZS und lassen ihn längere Zeit stecken.
El_Lorenzo
Exilaltbier hat geschrieben: 21 Jul 2020 15:38 Aber sind dicker und werden wohl nicht passen....
Hab Seite 63 bis 65 gelesen, da steht nix zu synchronisieren... nur Batterie wechseln und fertig.
Die Batterie passt super, der Batterieindikator leuchtet auch auf.
v-dulli hat geschrieben: 21 Jul 2020 16:26 Wenn das Auto offen stehen kann stecke den Schlüssel ins EZS und lassen ihn längere Zeit stecken.
Probiere ich die Tage mal aus!
Zum Hauptschlüssel: tatsächlich leuchtet der Batterieindikator nicht bei jedem Drücken auf, denke mal echt die Batterie ist runter.
