Undichtigkeit zwischen Turbo und DPF
Re: Undichtigkeit zwischen Turbo und DPF
So sieht die Stelle bei mir aus...
- Vanagaudi
Da scheinen mir die Enden der Rohre auch nicht 100%-ig parallel zu liegen. Und auf der Schelle steht sogar das Anzugsmoment drauf, was ein Service.
Der Kompensator ist gerissen. Ich denke das war’s dann mit dem DPF. Nen anderes Teil anschweißen scheidet ja Mangels teilen aus.
Ich würde sagen dass es daher kommt, das mit den 2500 €.
Habe auch schon oft gesucht, aber noch nichts passendes gefunden was da oben reinpasst.
- Vanagaudi
Das Flexrohr gibt es auch als Ersatzteil:
HJS-Katalog inklusive Einbauanleitung
HJS-Neuheitenkatalog
Der DPF A 906 490 6381 ist seltsamerweise ein DPF, der nur im Werk Argentinien verbaut wird. Er ist für Motoren OM640 und OM651 geeignet. Ich gehe aber davon aus, dass das Schweißteil auch auf alle anderen OM651 Partikelfilter passt.
- Flexrohr, Abgasanlage HJS vorne, mit Befestigungsmaterial; HJS-Nr. 83 00 8321; Kostenpunkt um die 70 Euro.
Also, wenn ich die Teile Nummer bei Google eingebe, erhalte ich Angebote von 350-750€ angezeigt. Selbst wenn es Gebrauchte sind, würde ich den zum Freibrennen nach Neuss schicken.... ist immer noch wesentlich günstiger als 2500
Auf Ebay stimmt das, hier rgendwie nicht: https://www.pkwteile.de/ersatzteile-suc ... 83+00+8321
- Vanagaudi
Nur das Wellenrohr, das beim TE gebrochen ist. Wird von HJS selbst in deren Katalog mit 100 Euro gelistet. Straßenpreis 70 Euro sind da durchaus drin.Exilaltbier hat geschrieben: ↑13 Apr 2020 20:13Also, wenn ich die Teile Nummer bei Google eingebe, erhalte ich Angebote von 350-750€ angezeigt.
Exilaltbier hat geschrieben: ↑13 Apr 2020 15:59 So sieht die Stelle bei mir aus...
Hallo! Ich fand diesen Beitrag, da ich das gleiche Problem hatte (Riss im Flexrohr). Darf ich fragen, wie Sie es am Ende gelöst haben?
Vielen Dank im Voraus!
Rafa
Rafa
Ich brauchte nichts lösen. Ich habe kein Problem. Meine unproblematische Verbindung ist auch mit einer ganz leichten
Schrägstellung montiert.
Seit eine Weile riechen bei mir auch Abgase im Innenraum (vorallem im Stand). Also habe ich nachgesehen und siehe da, auch das gleiche Problem. Jetzt ist die Frage ob das nur die Dichtung bzw. Flansch ist oder auch Flexrohr? Wie erkenne ich, dass das das Flexrohr ist?
Hallo, das sieht alles so schön "sauber" aus. Vielleicht doch eher Injektor undicht?
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
Nö, der Rauch kommt da raus (siehe Bild 1)
Zuletzt geändert von roti6969 am 26 Nov 2022 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt, jetzt sehe ich es auch, sorry. Dann nimm doch mal das Netz zur Seite -> da drunter müsste dann das Wellrohr gerissen sein.
