Hallo Liebe Gemeinde!
ich habe mir gestern die Finger fusselig gesucht für einen passenden Unterflurwassertank für den Sprinter. Ich hätte schon gerne so 100 Liter + aufwärts verbaut damit man auch mal Duschen kann.
Angetan hätte es mir der Wassertank von Reimo 126l, 88x48x30cm.
Was habt ihr verbaut? Gibt es bis auf den der in den Schweller passt noch brauchbare alternativen? Wie sieht das mit dem Abwassertank aus?
Ein wenig Schlosserarbeit und Schweißen scheue ich nicht für eine brauchbare Halterung.
LG
Lukas
Nachtrag: Ich habe den L2H2 mit 100 Liter Diesel tank.
Unterflur Wassertank - Universal - Sprinter 1
banana_luke
- Surfsprinter
Re: Unterflur Wassertank - Universal - Sprinter 1
Ich hatte die 2 passenden Unterflurtanks im Sprinter 1. Die hatten wesentlich weniger Tiefgang, als Universaltanks und zusammen ca 120l.
Jetzt habe ich im Sprinter 2 die Sicken im Unterboden ausgemessen und bei Reimo und auf holländischen Seiten entsprechende Universaltanks gefunden. Das geht auch, aber die Bodenfreiheit ist etwas schlechter und insgesamt habe ich weniger Wasserkapazität. Der Preisunterschied ist gar nicht so groß gewesen.
3. Alternative ist, die Tanks aus Alu oder Edelstahl selber herzustellen. Damit wirst Du eine optimale Raumnutzung erreichen. Billiger und schneller wird es aber sicher auch nicht.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
banana_luke
Super Danke!
Weisst du noch wie es mit dem Reinigen ausgesehen hat? Hast du die 2 Tanks getrennt gehabt um verschmutzung von trinkbaren Wasser von einem Tank in den anderen zu vermeiden?
Edelstahlschweißen könnte ich sogar bei uns auf der Arbeit, aber die Kosten für das Material und ganz so einfach ist das dann auch wieder nicht....
LG
Lukas
LG
Lukas
- Surfsprinter
Ich hatte links das Bad und rechts die Küche und damit beide Wassersyyysteme getrennt.
Reinigen klappt so einigermaßen gut über die Tanköffnung mit Hilfe einer langen Spülbürste. Meist habe ich aber nur zum Winter 2 Flaschen Korn in den Tank gekippt und drinnen belassen. Das desinfiziert und schützt vor Frost.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
