Wie tausche ich das Zünschloss?
Hallo zusammen!
Wie tausche ich das Zündschloss von meinem VW LT?
Ich hatte ja bereits geschrieben das mein Zündschloss hakt, nur jetzt geht, nach dem ich WD 40 hineingesprüht habe, nichts mehr.
Den Zündschlüssel kann ich noch hineinstecken, nur drehen geht nicht mehr, auch nach langem Versuchen nicht.
Das Lenkradschloss ist jedoch frei.
Kann mir jemand sagen wie ich das mechanische Teil austauschen kann, bzw wie ich es überhaupt ausgebaut bekomme?
Danke und Gruß
Holger
Danke und Gruß
Holger
- v-dulli
Re: Wie tausche ich das Zünschloss?
Schloss oder Schließzylinder?
Schließzylinder - Verkleidung abbauen, Transponder abnehmen, Schlüssel einführen und in stellung 1 Drehen, silberne Hülse verdrehen und Zylinder mit Schlüssel herausziehen - wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Das Schloss ist mit Abreissschrauben an der Lenksäule befestigt.
Vielen Dank,
nur leider lässt sich der Schlüssel nicht mehr drehen.....
Ich hab es so weit auseinander, die Lesespule der Wegfahrsperre habe ich demontiert.
Jetzt wäre es super wenn ich den Zylinder heraus bekommen könnte.
- v-dulli
Geht nur durch drehen oder, im eingebauten Zustand, komplett zerstören und die Brösel heraussaugen. Ob sich das lohn???????
Frag mal was das Schloss + Schließzylinder nach Schließung kosten. Eventuell noch einen Schlüssel dazu.
Zum Schloss natürlich auch eine oder zwei Abreißschrauben.
Hallo v- dulli,
es hat mir meine Ruhe gelassen, ich bin noch einmal in meine Halle zum LT gefahren.
Ich hab lange gefriggelt bis sich der Schlüssel drehen ließ, ich konnte den Metallring abziehen und den Schließzylinder ziehen.
Deutlich zu sehen ist das die Schließteile ( die kleinen Messingbleche ) bei eingesteckten Schlüsseln ( habe nur zwei ) nicht ganz zurück gehen. Ich denke das der Zylinder deshalb hakt und sich nicht drehen lässt, Mit dem WD 40 habe ich es wohl eher verschlimmbessert, die Schließteile werden so wohl eher noch weiter herausgedrückt und deshalb ging es dann gar nicht mehr.
Nur was mache ich jetzt?
Kann ich neue Schlüssel bei VW mit dem notwendigen Transponder für die Wegfahrsperre bestellen?
Gleich auch einen neuen Zylinder? Der scheint eher noch gut zu sein, die Schlüssel scheinen verschlissen.
Noch eine Verständnisfrage, wie baue ich es richtig zusammen?
Schlüssel in den Zylinder, dann auf Stufe 1 und dann die Metallhülse aufstecken?
Holger
Holger
- v-dulli
Den Schließzylinder bekommst Du, vielleicht, mit Balistol wieder gerichtet, den Schlüssel musst Du bei VW bestellen und den neuen Transponder einlernen lassen.
Okay, ich habe auch schon gelesen das der Transponder " umgesteckt" werden kann,
. Nur bei meinen Schlüsseln scheint dieser eingegossen oder in den e zwei Schlüselgriffhälften eingeklebt zu sein.
Besten Gruß
Besten Gruß
- v-dulli
Ob Du einen Schlüssel mit offenem Fach für den Transponder bekommst?????????
Und den neuen Transponder herauspulen und durch den alten ersetzen ist nicht die eleganteste Lösung.
Du kannst ja auch die überstehenden Messingplättchen vorsichtig abfeilen.
Dann sollte es zumindest mit den vorhandenen Schlüsseln wieder gehen, wenn die Plättchen in allen vier Positionen (2 Schlüssel x 2 Richtungen) gleich weit rausschauen.
Vielleicht sind ja auch die Plättchen verschlissen und nicht der Schlüssel...?
den Gedanken habe ich auch gehabt. Der Schlüssel und die Plättchen werden verschlissen sein.
Die Plättchen schauen fast alle gleichmäßig hervor, so kann es nur haken und klemmen.
Die Lösung den alten Zylinder zu retten wäre mir sehr lieb, so spare ich viel Arbeit und Geld.....
Hallo,VW LT 35 hat geschrieben: ↑10 Feb 2020 10:09 Hallo,
vergiß es einfach und schmeiß den alten Schließzylinder in die Tonne, wenn du das Problem nicht zeitnah wieder haben möchtest
Das Thema hatten wir schon, schau mal unter:
Mein Zündschloss hakt
von LT35
Den "Wegfahr-Sperren-Müll" kann man deaktivieren, dann brauchst du den "Transponder-Käse" nicht mehr (stopt die Klau-Brüder schon lange nicht mehr)
und kannst dir für 10-20€ einen neuen Schließzylinder einbauen und fertig ist die Laube, Steuergerät muss eingeschickt werden und es soll 79,-€ kosten für den LT, siehe hier:
https://h-a-performance.de
Werde ich auch machen, denn dein Problem werden die meisten VW/Sprinter-Kutscher noch bekommen, ist nur eine Frage der Zeit.
Jo
HalloJo,
das Thema habe ich erstellt......
Hatte hier nachgefragt wie ich es heraus bekomme weil sich der Sschlüssel nicht mehr drehen ließ.
Ich habe indischen einen neuen Zylinder, den gibt es jedoch nicht so günstig, der kostet 120 Euro, die preisgünstigen passen nicht in mein Lenkradschloss.
Ichbewusstsein jetzt den Zylinder mit neuen Schlüsseln und werde die Wegfahrsperre deaktivieren lassen.
Besten Gruß
Besten Gruß
HalloJo,
Ich habe inzwischen einen neuen Zylinder, den gibt es jedoch nicht so günstig, der kostet 120 Euro, die preisgünstigen passen nicht in mein Lenkradschloss. Baue jetzt den Zylinder mit neuen Schlüsseln ein und werde die Wegfahrsperre deaktivieren lassen.
Besten Gruß
Besten Gruß
sorry, hatte zwar gerätselt, war mir aber nicht sicher.
Wäre schön, wenn du berichtest ob das alles gut funktioniert hat mit der WFS-Deaktivierung.
Jo
Jo
Das mach ich selbstverständlich gerne.
Ich habe inzwischen noch jemanden gefunden der deaktiviert die Wegfahrsperre für 30.-- Euro.
Wenn ich es hab umsetzen lassen werde ich berichten.
Besten Gruß
Besten Gruß
