Sehr geehrte Sprinter- Fahrer,
Sprinter 312 / 4x4
Ist es technisch möglich zwischen dem Fahrschemel und dem Rahmen eine Erhöhung einzubauen!? Habe noch eine Höherlegung von Van Compass und würde die gern einbauen!
Vielen Dank für die Infos!
Sprinter 312- 4x4 höher legen
Re: Sprinter 312- 4x4 höher legen
Kannst du. Ist ja aber schon drin beim 4x4. Vorn wie hinten. Inclusive längerer Leitungen, Kabel, Schläuche, längerer Lenksäule etc.
Von daher wohl nicht zielführend. Das Auto wird eh nur höher dadurch, geländetauglicher wird's dadurch auf alle Fälle mal nicht
Vielen dank für die Antwort Martin,
ja, die Bodnfreiheit wird nicht größer, aber meine Räder 265/ 75x 16 haben dann mehr Platz in den Radhäusern! Habe schon viel rausgetrennt, möchte nicht noch mehr weg nehmen. Vielleicht später auf 265/80 16 gehen. Weiß jemand wie viel Material noch in der Lenksäule beim 4x4 übrig ist, drin steckt?
Was kommt noch dazu, außer Lenkgetriebe und sämtlichen Leitungen?
Vielen Dank
Vielen Dank
Die Isländer bauen auch solche "Monster-Trucks", vielleicht kannst du dir da noch ein paar Anregungen holen.Dirk Effler hat geschrieben: ↑24 Jan 2020 11:19 Vielen dank für die Antwort Martin,
Vielen Dank
ich persönlich würde dann eher so was bevorzugen (BTR90), ist einfach besser und ich bräuchte auch keine Angst vor "Blechschäden" mehr zu haben.
schwimmen kann der auch
Bloß wie kriege ich die 30mm Kanone im Turm des BTR90 genehmigt.
Vielleict doch lieber eine Nr. kleiner, BRDM P
- Powercruiser
Moin Dirk,
du kannst ohne grosse Veränderungen an den Leitungen oder der Lenkung die Distanzplatten einbauen.
Da das Van Kompass Kit auch Distanzplatte für den Motorhalter und die Dämpfer enhält, passt es wieder.
Ich habe in meinem 316 den Fahrschemel vom 416 eingebaut, der hat die Distanzen von 30mm serienmäßig verschweißt. Da waren dann auch die längeren Dämpfer vom 416 nötig.
Die Van Compass Komponenten haben (glaub ich) 50mm. Ist dann schon (gefühlt) an der Grenze der Lenksäule. Alle anderen Leitungen haben genug Luft.
siehe hier meinen Umbau:
viewtopic.php?p=213808#p213808
Auf dem Bild mit Blick ins Radhaus kann man gut die aufgeschweißten 30mm Profile sehen.
Volker
Volker
Lieber Volker,
vielen Dank für die Informationen! Hatte ich gehofft und auch ein wenig gedacht!
Liebe Grüße Dirk
Liebe Grüße Dirk
