Ich habe da ein Problem:
Mein Sprinter hat nach Einbruch in die Hecktür eine neue Tür inkl. Schloss und teilweise neue Griffteile bekommen. Nur sagte die Werkstatt, das es für mein Fahrzeug definitiv kein Griff mit Schließzylinder gebe...also wurde einer ohne eingebaut. Soweit alles akzeptabel allerdings habe ich jetzt gar keine Möglichkeit, das Auto mit Schlüssel zu öffnen....
Nun habe ich die Dichtung unter dem Griff getauscht (da hat die Werkstatt die alte, vermackelte wieder eingebaut). Also die eine Schraube gelöst und den Plastikgriff rausgenommen.
Dann hat der Wind die Tür zugeschlagen. Nun geht sie nicht mehr auf
Dann Innenverkleidung entfernt und die Züge per Hand bedient. Auch nichts, der Schnapper bewegt sich nicht.
Auffällig ist, das sich auch nach Bedienung der ZV und ziehen am Griff der Zug zum oberen Riegel nicht mitbewegt. Hab ihn dann auch per Hand entriegelt aber der zentrale Schnapper bleibt zu!
Ich kann mir nicht erklären, was da los ist.
Wenn von Euch auch keiner einen Tip hat, wäre auf jeden Fall super, wenn einer weiß, wie und ob ich die Tür auf bekomme um das Schloss auszubauen.
Natürlich werde ich auch bei der Werkstatt vorsprechen, aber da habe ich nicht viel Hoffnung.
