Nein. Schweißen ist eine starre Verbindung. Die Bleche beim 903-Dach waren schon ab Werk nicht passgenau gefalzt. Das war Stand der Technik...
Sika ist elastischer. Damit werden im Karosseriebau auch heute noch Fugen verfüllt.
Das Problem wird in Zukunft weiter der Rost sein. Da kann immer mal was unter dem Lack ubd Sika weiterblühen.
Also: schön kontrollieren.
Rost an Dachnähten Fensterbus
- Surfsprinter
Re: Rost an Dachnähten Fensterbus
- eltee (03 Jan 2020 16:55)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Danke für die Antwort
"Also: schön kontrollieren"
also: nix drüber kleben, Falz zugänglich lassen, von wegen dem Dämmvorhaben.
Gibt auch wichtigeres als -dummrumzudämmen- für 3 Wochen Sommerfrische
p.s. Klasse Ausbau hast du da !
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor eltee für den Beitrag:
- Surfsprinter (03 Jan 2020 17:55)
VW LT2 BJ2005 ANJ L2H2 Fensterbus
Ich denke als 1. Hilfe-Maßnahme ist erst mal so ziemlich alles sinnvoll was hilft damit es innen trocken bleibt.
Schweißen macht keinen Sinn, sonst wär das in der Fertigung schon so gemacht worden. Die Fuge wird immer ein wenig "arbeiten", wichtig wäre meiner Meinung nach eine dauerhaft haltbare Dehnfuge herstellen, die diese Spannungen aufnehmen kann, ohne zu reißen. Dann mit dem schon beschriebenen Material, keine Dichtmasse sondern Kleber Sikaflex 552AT.
Wenn schönes Wetter ist, wie schon geschrieben, vorgehen und dann bekommst du dieses Problem sicher in den Griff.
Jo
Jo
Als Provisorium schon ok mit dem 521 .Du musst die Fuge im Sommer eh auschneiden . Hauptsache erstmal dicht . Den Teerstreifen innen halt ich für Blödsinn.
Hallo Eltee
Danke für das Aufgreifen dieses wichtigen Themas und die bisher spannenden Beiträge.
Wir haben ein ähnliches Problem und kleinere Roststellen an den Dachnähten und möchten mögliches Eindringen von Wasser verhindern.
@eltee es würde uns interessieren, wie sich deine undichten/rostigen Stellen seither entwickelt haben und welche weiteren Vorkehrungen du getroffen hast?
Vielen Dank für deine Rückmeldung
Liebe Grüsse
Franz
Liebe Grüsse
Franz
