ich habe einen 319cdi Kastenwagen und bin am überlegen mir für die Hinterachse eine zusätzliche Luftfederung (Blattfedern bleiben erhalten) einbauen zu lassen.
Nun wollte ich im Forum mal fragen ob schon jemand so etwas in seinem Sprinter verbaut hat und auch schon Erfahrung in Sachen Haltbarkeit und Belastungsgrenzen, speziell der Luftbälge bei Dauerbelastung, gemacht hat.
Mein Sprinter ist als Handwerksfahrzeug unterwegs und mit entsprechender Einrichtung ausgestattet die ein Gesamtgewicht (Dauerlast) von ca. 3300 Kg + hervorruft.
Ich möchte mit der zusätzlichen Luftfederung das Heck wieder etwas anheben ohne an Komfort zu verlieren.
Mein alter Sprinter (Bj 09) hatte eine zusätzliche Blattfeder zur Verstärkung verbaut was sich allerdings recht negativ auf Komfort ausgewirkt hatte, Die Hinterachsfederung wurde sehr hart und das möchte ich nicht nochmal haben.
Viel Grüße und ein schönes Weihnachtsfest
Thomas
Luftfederung Hinterachse
Re: Luftfederung Hinterachse
Hi! Ab Seite 2 findest du alle Threads zum 906, die Technik hat sich an dieser Stelle wenn dann nur geringfügig am 907 geändert: https://sprinter-forum.de/search.php?st ... ds=SemiAir
Verbaue bei deiner Beladung die Verstärkung, die von VB Semiair passend verfügbar ist: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... ch#p212576
siehe blaues Teil in Grafik, passt auch am Kastenwagen: https://www.dieseltuning.de/luftfederun ... 928498783/
Unabhängig davon kann auch eine zweistufige Werksfeder mit zusätzlicher Verstärkungslage eine Option sein, du stolperst in den Threads darüber "4x4 dauerhaft höher legen".
Da du ständig mit hoher Beladung unterwegs bist, dabei aber einen hohen Fahrwerkskomfort erwartest, kann ich dir nur zu einer Vollluftfederung an der Hinterachse raten.
"cappulino" die zweistufige Werksfeder mit Verstärkung ist drin, scheint mir aber nicht ausreichend zu sein, darum ja meine Frage nach der Nachrüstlösung mit Luftbalg.
"Vanagaudi" Von der Vollluftfederung wurde mir abgeraten bei der Dauerbelastung, unter anderem auch weil man im Fehlerfall nicht mehr fahren können soll. Wäre im Nachhinein auch viel zu teuer nachzurüsten.
Danke für eure Antwort.
Thomas
Thomas
