Umlenkhebel Blinker
OLLEG
Umlenkhebel Blinker
Beitrag von OLLEG »
da ich meine linke Hand nicht bewegen kann benötige ich einen Umlenkhebel vom Blinker auf die rechte Seite.
Hat da vielleicht einer einen Tipp wie ich das umsetzen kann oder gibts hier einen der sowas hat ?`
Problem ist da der originale Hebel recht dick ist und das letzte Stück zum drehen fürs Licht ist.
Bei den Autos die ich vorher gefahren bin war das kein Problem.
Ich hab schon verschiedene Firmen angeschrieben aber keiner konnte oder wollte das realisieren.
Ich danke euch schonmal :)
Besser arm dran als Arm ab :D
Re: Umlenkhebel Blinker
Grüße Olleg,
ich bin jetzt mal echt frech und meine den Hebel auszubauen und diesen nach rechts zu bauen. Wenn das nicht geht dann durch eventuell so ein Teil: https://www.schlepper-teile.de/de/trakt ... ailid=1534 ersetzen und rechts an einem dafür hergestellten Halter basteln.
Ähnlich kenne ich es für den Blinker aus früheren Zeiten vom Multicar M22 und 24.
https://i.ytimg.com/vi/4puJxFEtaSM/hqdefault.jpg Auf diesem Bild ganz links das hässliche dünne Ding. Auch mit Fäustlingen und 7 Promille sicher zu bedienen.
Lack_Rick
Tante Edit sagt: Oder einfach nur den Blinkerhebel um die Lichtfunktion kastrieren und dafür einen extra Dreh bzw Zugschalter irgendwo rechts montieren?
Hi Oleg,
fahr mal zu Mercedes, die haben eine großen Katalog an speziellen Bauteilen für Menschen mit Handycap!
Mercedes hatte schon für den 123-er 1980 rechte Lenkstockhebel... Vermutlich schon früher...
Dann gibt es noch z. B. Die Firma ParaVan die sind irgendwo auf der schwäbischen Alb beheimatet. Die machen alles, inkl. Fernlenkungen für motorisch stark eingeschränkte Fahrer!!!
Viel Erfolg
Chris
Gelöschter User hat geschrieben: 05 Nov 2019 17:14Die Firma ParaVan die sind irgendwo auf der schwäbischen Alb
ParaVan hat auch ein Kompetenzzentrum in Köln. Liegt vielleicht näher bei Zülpich. Aber da gibt es noch eine Zawatzky Niederlassung in Köln, KADOMO in Hilden, Sodermanns in Wegberg oder Glasmacher in Bergheim. Da gibt es also einige, meine Aufzählung ist unvollständig.
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Hat der Rechtslenker eventuell die Position anders?
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Werbin hat geschrieben: 05 Nov 2019 17:52 Hat der Rechtslenker eventuell die Position anders?
Nö, die sind bei allen gleich. Auf der anderen Seite ist bei Rechtslenkern nur der Schalthebel :D
OLLEG
Beitrag von OLLEG »
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe noch verschiedene Firmen angeschrieben.
kilian
Beitrag von kilian »
@ Olleg
wenn das Licht das einzige Problem ist, dann lass Dir einen extra Lichtschalter einbauen.
Da wird sich doch was finden, was in der Mittz zu den anderen Schaltern passt.
Und fürs Fernlicht würde ich dann einen Schalter + Taster mit langem Hebel einbauen.
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Wenn die Bedienung des Blinkers kein Problem darstellt, dann wahrscheinlich auch nicht die des Fernlichts.
Die Bedienung des Fahrlichts an diesem Hebel dagegen ist schwieriger. Ein Blick in die Schaltungsunterlagen des 90x.6 zeigt aber, dass die Idee von kilian umsetzbar ist.
Der Schalter des Fahrlichts hat vier Stellungen: I; 0; 1; 2
  • Stellung I:
    • Bestromung der Kl.58L und Kl.58R, also der linken und rechten Begrenzungs- u. Schlussleuchten aus dem Blinkerhebel (Auswahl links/rechts) und weiter aus Kl.P30 (Dauerplus)
  • Stellung 0:
    • Alle Ausgangsleitungen AUS
  • Stellung 1:
    • Bestromung der Kl.58L und Kl.58R, also der linken und rechten Begrenzungs- u. Schlussleuchten aus Kl.30 (Dauerplus)
    • Bestromung des Anschluss K aus Kl.30
  • Stellung 2:
    • Bestromung des Anschluss K (bzw. Kl.58, Seitenmarkierungsleuchten, Steuerung Tagfahrlicht) aus Kl.30
    • Bestromung der Kl.56 (Fahrlicht) aus Kl.15 (Zündungsplus) bzw. Kl.30 (Dauerplus) je nach Bauzustand
Der Lichtschalter in dem Bedienhebel lässt sich still legen und die Funktion in einem separaten Schalter am Armaturenbrett integrieren. Es sind aber vier Schalter mit je vier Stellungen, da eignen sich nur universelle Kfz-Lichtschalter. Einen passenden Schalter kenne ich leider nicht. Vielleicht findet sich was.
Was ich als Ersatz des Fahrlichtschalter am Blinkerhebel gefunden habe, ist ein Drehschalter mit vier Stellungen. Allerdings hat der zu wenig Kontakte, sodass mit diesem Drehschalter vier Relais angesteuert werden müssen, die einerseits belastbarer sind, und andererseits die vier Ausgänge des Originalschalters bestromen können und ihn damit ersetzen. Das würde funktionieren.
