Geschwindigkeitsbeschränkung M94 abschalten
Liebe Community,
bin absolutes Greenhorn in der Sprinterwelt und fuchse mich so durch, habe schon viele tolle Tipps gefunden (danke dafür) aber leider noch nicht die Lösung zu meinem drängendsten Problem. Selbst eine Nachfrage bei einem MB Mitarbeiter blieb erfolglos. Habe den 4,6 t Sprinter der als LKW bei 94 km/h abriegelt.
Wie kriege ich diese Drosselung aus dem System? Das geht doch, oder, bei Neubestellung als WoMo wird es ab Werk richtig eingestellt.
Vielen Dank für sehnlich erwartete Tipps.
Dia
Dia
516 CDI 4x4 gerade in Camper Conversion
Re: Geschwindigkeitsbeschränkung M94 abschalten
Ja, es gibt einen Ausstattungscode "Fahrzeug ohne Geschwindigkeitsbeschränkung". Ist üblicherweise bei jedem WoMo als Standard konfiguriert. Sollte dein Händler auch kennen. Tatsächlich wird eine Beschränkung auf 161km/h eingestellt, ist aber bei jedem Sprinter so.
Höchstgeschwindigkeit für Wohnmobile auf deutschen Autobahnen
Beim Wohnmobil ist die Geschwindigkeit auf der Autobahn ebenfalls in Abhängigkeit zu den zulässigen Gesamtgewicht gestellt. In Deutschland sind grundsätzlich nicht alle Autobahnabschnitte für alle Verkehrsteilnehmer mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung belegt. Auf freien Strecken können so mitunter auch Wohnmobile schneller als 100 km/h fahren, sofern diese nicht mehr als 3,5 t zGG auf die Waage bringen. Hier gilt somit keine feste Höchstgeschwindigkeit mit dem Wohnmobil bis 3,5 t zGG, sofern Beschilderung nichts anderes vorgibt. Als Orientierungspunkt dient lediglich die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h, die lediglich als Empfehlung nicht aber als Gebot zu verstehen ist.
Liegt das zulässige Gesamtgewicht von dem Wohnmobil hingegen über 3,5 Tonnen, ist die Höchstgeschwindigkeit auch auf der Autobahn auf 80 km/h beschränkt. Eine höhere Geschwindigkeit bis 100 km/h ist nur dann zulässig, wenn das Wohnmobil im Einzelfall für diese Geschwindigkeit eine Ausnahmegenehmigung erhalten hat.
Solofahrer
Unabhängig davon, dass ich eine Geschwindigkeit von 160 km/h mit einem Sprinter für Wahnsinn halte und auch nie wieder tun werde, habe ich es einmal auf einer völlig freien BAB-Strecker ausprobieren wollen und mit meinem LaStrada Nova diese Geschwindigkeit sogar noch übertroffen. — Mein Sprinter hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,88 Tonnen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Solofahrer für den Beitrag:
- Exilaltbier (26 Jul 2020 20:12)
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974
Axel
- Darth Fader
Hast du da eine (verlässliche) Quelle?„Fachmann“ hat geschrieben:Liegt das zulässige Gesamtgewicht von dem Wohnmobil hingegen über 3,5 Tonnen, ist die Höchstgeschwindigkeit auch auf der Autobahn auf 80 km/h beschränkt. Eine höhere Geschwindigkeit bis 100 km/h ist nur dann zulässig, wenn das Wohnmobil im Einzelfall für diese Geschwindigkeit eine Ausnahmegenehmigung erhalten hat.
Ich finde nur Verweise auf max.100km/h bei Wohnmobilen zwischen 3,5 und 7,5t.
Und wie bei PKW ist keine Drosselung erforderlich.
Mein Rollheim:
Wird hier geregelt: StVOAusnV 12, siehe § 1
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Vanagaudi (13 Okt 2019 13:42), Darth Fader (14 Okt 2019 00:55)
- Darth Fader
...ja, das ist so einer der von mir erwähnten "Verweise".
Würde ich jetzt aber nicht für die These von "Fachmann" werten, weil da nix mit "Ausnahmegenehmigung im Einzelfall" auftaucht.
Mein Rollheim:
Diese Ausnahme soll wohl für einige EU Länder gelten. Ich habe bis jetzt kein einziges "deutsches" WoMo über 3.5T ohne Begrenzer gesehen (mit einer kleinen Ausnahme
) ist aber auch nicht ganz ein WoMo.
Vielleicht hat jemand sowas, würde da gerne wissen was man für die 100er Zulassung bzw Ausnahmegenehmigung braucht.
In den Fahrzeugpapieren steht dann Feld 5 (Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus):Fachmann hat geschrieben: 21 Okt 2019 13:32würde da gerne wissen was man für die 100er Zulassung bzw Ausnahmegenehmigung braucht.
Übersetzt:
Fahrzeug zur Personenbeförderung bis 8 Sitzplätzen Wohnmobil
Darüber hinaus in den Feldern F.1 und F.2 eine Gewichtsangaben unter 7,5t.
- Darth Fader
Mal kurz etwas weg von diesen kleinen Scharmützeln hier und wieder zur Ausgangsproblemstellung:
Mitarbeiter nicht komplett auf Ballhöhe uder verschweigen einen Teil der Wahrheit, weil sie nicht 110% sicher sind.
Aber:
Oft lassen sich mit der erfolgten WoMo-Zulassung Dinge anders regeln. Z.B. Fahrtenschreiber bei 3,5t Fahrzeugen, die schnell mal eben ausprogrammiert sind. Oder der Beifahrerairbag bei Wegfall einer Doppelsitzbank. Und ähnlich müsste es sich mit der Geschwindigkeitsbegrenzung als LKW verhalten. Lt. Gesetz ist diese dann nicht mehr erforderlich.
Ich kenne aber die Zugriffsmöglichkeiten auf die Fahrzeugsoftware nicht und kann keine verbindliche Auskunft geben.
Sicher ist:
1. das ist nicht Hardwaretechnisch gelöst...
2. bei Zulassung als WoMo braucht es keine Begrenzung. Du darfst nur nicht schneller fahren (wie z.B. im Anhängerbetrieb auch beim PKW)
Manchmal sind diePrinterCR hat geschrieben: 09 Sep 2019 08:58Selbst eine Nachfrage bei einem MB Mitarbeiter blieb erfolglos. Habe den 4,6 t Sprinter der als LKW bei 94 km/h abriegelt.
Aber:
Sicher ist:
Mein Rollheim:
Das stelle ich mir recht einfach vor: Kopie der Fahrzeugzulassung und des Personalausweises beimDarth Fader hat geschrieben: 21 Okt 2019 16:07Ich kenne aber die Zugriffsmöglichkeiten auf die Fahrzeugsoftware nicht und kann keine verbindliche Auskunft geben.
Dann wird in der Fahrzeug-Datenbank bei Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzung der jeweilige Code gelöscht (MD4=90km/h, MD5=100km/h, MD3=120km/h, MK2=130km/h) und durch M94 (ohne Geschw.begr.) ersetzt. Der
habe eine Frage zu der Geschwindigkeitsbeschränkung MD3 - also 120 km/h (Dachte das passt hier ganz gut rein ohne einen neuen Thread zu eröffnen).
Wollte diese gerne rausnehmen lassen und war bei MB, dieser wollte dann eine Anfrage stellen. Gestern bekam ich einen Rückruf das die Begrenzung wohl nicht rausgenommen werden kann, da ab Werk schon drin?! Kann das wohl so sein? ist ein 316 cdi.
Ab und zu auf der Autobahn schon von Vorteil zumindest mal 130 fahren zu können.
Vielleicht kann jemand was dazu berichten
- Darth Fader
Es wäre schön, ein paar weitere Infos über das Fahrzeug zu bekommen.
Die Art der Zulassung spielt eben eine Rolle, aber z.B. auch die Untersetzung deiner Hinterachse. Ich habe z.B. mit 4,727 die größte Untersetzung, wie sie z.B. für 3,5t Anhängelast nötig ist. Die bedeutet für den Motor ~3.ooo UpM @ 130km/h. Das regelt der dann ab, um den Antriebsstrang zu schonen. Egal, ob der Dickliche mittlerweile als Womo zugelassen ist, oder als LKW, wie 2012 bei Indienststellung.
Apropos: welches BJ hat deiner denn?
Mein Rollheim:
Das ist Unfug, jedenfalls die Begründung. Es gibt aber technische Hindernisse, die eine Geschwindigkeit über 120km/h verbieten. So zum Beispiel bestimmte Reifenkombinationen beim Allrad-Fahrzeug.pill0 hat geschrieben: 03 Jun 2020 10:35Wollte diese gerne rausnehmen lassen und war bei MB, dieser wollte dann eine Anfrage stellen. Gestern bekam ich einen Rückruf das die Begrenzung wohl nicht rausgenommen werden kann, da ab Werk schon drin?! Kann das wohl so sein? ist ein 316 cdi.
- Fahrzeug ohne Geschwindigkeitsbegrenzung Teilenummer: A 000 440 1199, Ausstattungscode M94, XSF-Ticket erforderlich
- Klärung, ob neue Geschwindigkeitsbegrenzung gemäß Landesrecht möglich ist.
- Kundenerklärung "Veränderung Geschwindigkeitsbegrenzung" ausfüllen und anschließend kopieren. Darauf sind Kunden-Unterschrift, Stempel und Unterschrift Werkstatt notwendig.
- Kunden muss identifizierbar sein, geeigneter Nachweis zum Beispiel durch Personalausweisnummer.
- Eine Kopie der Zulassungspapiere.
- Gegebenenfalls eine Kopie der Unterlagen, der den Wunsch des Kunden begründet.
Teilebestellung auslösen (Teilenummer siehe oben).
Sobald Freigabe vorliegt, am Motorsteuergerät eine SCN-Codierung durchführen.
Archivierung der sämtlicher Unterlagen.
Entsprechenden Aufkleber zur Kennzeichnung der Geschwindigkeitsbegrenzung muss im Sichtbereich des Fahrers angebracht werden.
Edit: Werkstattablauf hinzugefügt
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 03 Jun 2020 12:30, insgesamt 2-mal geändert.
Danke für die schnellen Antworten.
Es ist Baujahr 2011, 316 CDI, L2H2 Mixto als LKW zugelassen und ein 4x2
MOTOR OM651 DE22LA 120KW (163PS) 3800/MIN
ist irgendwas dabei was ein technisches Hinderniss wäre?
ACHSUEBERSETZUNG I = 4,364Darth Fader hat geschrieben: 03 Jun 2020 11:27 Die Art der Zulassung spielt eben eine Rolle, aber z.B. auch die Untersetzung deiner Hinterachse.
BEREIFUNG 235/65 R16 C ausgeliefert mit SCHLECHTWEGAUSFUEHRUNG (aktuell aber auf BFG 245/70/16)Vanagaudi hat geschrieben: 03 Jun 2020 11:27 So zum Beispiel bestimmte Reifenkombinationen beim Allrad-Fahrzeug.
