Sonder Entlüftung des ABS Blockes per Software
Tester
Beitrag von Tester »
Weil ich gerade in den ABS-Block ausgebaut habe um die Kohlen der Rückförderpumpe zu tauschen die übrigen komplett hinüber sind.
Ich werde nachher das ganze mal komplett entlüften und schauen wie sich es fährt jetzt habe ich in der Anleitung gelesen dass es eine Software Möglichkeit gibt welche den ABS Block entlüftet.
Was Genau macht die Software eigentlich ....lässt sie die Rückförderpumpe anlaufen oder macht sie irgendetwas anderes ?...die Rückförderpumpe zum laufen zu bekommen wäre ja eigentlich eine einfache Sache.
Ich habe mir überlegt wenn ich die ABS Einheit schon mal ausgebaut habe und das Steuergerät abgeschraubt dann kann ich mittels plus und minus 12 Volt den Motor (also die Rückförderpumpe meine ich).laufen lassen
Das Funktioniert ...wenn ich mir jetzt zwei Kabel lege und diese quasi zwischen Steuergerät und dem Motor nach außen leite könnte ich die Rückförderpumpe von außen in Betrieb (ohne Sw)nehmen...
ich bin mir allerdings nicht ganz sicher und deswegen frage ich ob
A
Das Steuergerät das mitmacht( nicht dass es da etwas zerschießt)
Und B
Die Luft dann auch verschwunden ist daher die Frage was macht die Software um diesen Blok zu entlüften
Tester
Re: Sonder Entlüftung des ABS Blockes per Software
So ich antworte mir jetzt mal selber
Ich denke das spezielle Programm zum Entlüften des Blockes wird die einzelnen Ventile ansteuern und zwar nacheinander mittels der Software und gleichzeitig die Rückförderpumpe in den Betrieben setzen um Bremsflüssigkeit einen bestimmten Weg durch den Block zu pumpen ...
letztlich wieder hoch in den Behälter inklusiv der Luft.
Reparatur ist auch fast erledigt der Fehler ist nach einer Proberunde und zweimal starten verschwunden ich stelle noch ein paar Fotos von den kaputten Kohlen rein braucht aber noch 10 Minuten.
Jetzt habe ich zwei Sensoren übrig aber das macht ja nichts :D
Noch eine Runde entlüften und dann schauen wir mal ob noch Luft im Block ist wenn das so wisst als ich diese Luft nicht entfernen lässt muss ich halt mal schauen wer dieses Programm in gang setzen kann.
Im Moment bremst er gut wenn ich zweimal gepumpt habe ich behaupte jetzt mal das nur Luft in den Leitungen ist und ansonsten nicht schönen Sonntag noch
ruptech
Beitrag von ruptech »
Beim ABS gibt es keine "versteckten" Ventile, und somit braucht es keine Ansteuerung durch ein Diagnosegerät. Das ABS-System hat eine eigene Software und überprüft bei jedem Einschalten der Zündung das System.
Anders ist es beim ESP!
Als Kontrolle empfehlen sich Vollbremsungen auf verschiedenen Fahrbahnböden.
ruptech
316 CDI
Tester hat geschrieben: 13 Jul 2019 16:18Ich denke das spezielle Programm zum Entlüften des Blockes wird die einzelnen Ventile ansteuern und zwar nacheinander mittels der Software und gleichzeitig die Rückförderpumpe in den Betrieben setzen um Bremsflüssigkeit einen bestimmten Weg durch den Block zu pumpen
So ist das, allerdings kann ich das mit der Rückförderpumpe nicht bestätigen. Die Prozedur zur Entlüftung ohne Entlüftungs- und ohne Diagnosegerät ist die gleiche. Die Schritte 2,3 und 5 entfallen dann einfach. Anstatt Schritt 4 zu folgen beginnt man die Entlüftung beim Rad rechts hinten, dann links vorn, links hinten, und zum Schluss rechts vorn.
Hier der Ablauf ohne Hilfe eines Entlüftungsgeräts für den TYP 901/2/3/4/5 mit CODE (BB0) Bremsanlage Antiblockiersystem ABS:
  1. ALB-Regler auf Vollast festsetzen. Wegen auftretender Druckspitzen, die die Entlüftungsroutine stören, muß der ALB-Regler mit Bindedraht oder ähnlichem in Vollaststellung fixiert werden.
  2. Diagnosegerät an Diagnosedose anschließen.
  3. Programm zur Bremsentlüftung aufrufen.
  4. Entlüfterschlauch auf das vom Diagnosegerät genannte Entlüfterventil stecken und Entlüfterventil öffnen.
  5. Start der Entlüftungsroutine durch Drücken der Start-Taste.
  6. Bei der folgenden Prozedur Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter beachten und rechtzeitig nachfüllen. Menge nach Bedarf nachfüllen, Bremsflüssigkeit nach Betriebsstoff-Vorschriftenblatt 331.0 verwenden.
    1. Bremspedal stoßartig treten.
    2. Entlüfterventil schließen.
    3. Bremspedal langsam zurückkommen lassen.
    4. Vorgang wiederholen, bis aus dem Entlüftungsschlauch klare, blasenfreie Bremsflüssigkeit austritt.
  7. Entlüfterventil endgültig mit 16Nm verschließen.
  8. Entlüftungsvorgang bei den anderen Entlüftungsstellen gleichermaßen fortsetzen.
  9. Zum Schluss Bindedraht am ALB-Regler entfernen, Diagnosegerät entfernen.
Tester
Alb dingens was ist das und wo finde ich das.
Es gibt die Ausnahmeentlüftung die über die Diagnose durchgeführt wird. Dabei wird die Rückförderpumpe und das der Routine entsprechende Magnetventil angesteuert.
Vanagaudi (13 Jul 2019 20:06)
Tester
Edit
Schönen Abend noch
Gruß Christophvergesst die Frage nach dem ALB regler natürlich weiß ich was das ist und wo ich ihn finde manchmal hakt es 😀
Nebenbei bemerkt war der aus und Einbau der ganzen Geschichte gar nicht so schlimm .
einzig die zwei Schrauben welche den Deckel auf dem Motor halten waren extrem schwierig abzubekommen weil das ganze einen innenfünfkant hat noch dazu mit einer ganz speziellen Form ich habe das dann kurz und knackig mit der flex gelöst sprich ich habe einen Schlitz eingefräst und dann konnte man das da aufdrehen.
im Innenraum des elektromotors sah es total staubig aus das Einbauen der kohlebürsten war eine ziemliche fummelei und ging nur mit vier Händen letztlich ein bisschen löten und gut war's.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Moin!
Habe gestern auch die Kohlen an dem ABS Block meines 903 getauscht, die waren auch runter.
Ihr müsst drauf achten, Kohlen für 12V zu besorgen, Kohlen aus z.B. einer 230V Flex funktionieren nicht ganz so lange, die brennen weg.
Entlüftet habe ich mit der Delphi Diagnosesoftware, dabei wird die Rückförderpumpe und die entsprechenden Ventile angesteuert, hat super geklappt.
Gruss
Sepp
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Hallo Sepp
Könntest Du mir bitte ein Adresse zukommen lassen, wo Du die Kohlen gekauft hast.
Danke schon mal im voraus.
Hans
