T4 Klappbett Überlegung - Tips ?
- cowy
Hallo , ich hätte da ne Bitte
Ein guter Freund möchte ein Klappbett
in den T4 einbauen
Hier aus einem andern Forum sein Ansinnen :
https://www.softenduro.de/t131f5-Bus-Au ... orter.html
Danke für Eure Tips und Erfahrungen
Grüße, cowy
in den T4 einbauen
Grüße, cowy
- Darth Fader
Re: T4 Klappbett Überlegung - Tips ?
Ich hab sowas jahrelang im Vito gehabt. Billigste Bauart aus OSB & einem selbst geschweissten Rahmen. Steht bei mir noch rum...
So als Tip: ausmessen, ob nicht ne volle Matratze passt. Im Vito gingen 140x200cm, die Schaumstoffmatratze aus der Hülle geholt, der länge nach mittig geteilt & wieder in die Hülle zurück. So lässt sich das besser zur Sofalehne klappen. Drunter kamen Eurokisten, weil das vom Maß & Beladung gut passte.
Ist an einem halben Abend gebastelt & kost fast nix.
Als Erfahrung:
das baut man seltener zum Sofa um, als man denkt...
Als Erfahrung:
Mein Rollheim:
Ich denke auch, diese Sofa Lösungen sehen toll aus, in der Praxis ist aber die Verkleinerung des Bettes in der Länge durch klappen meist die bessere Lösung, das ist auch in Grunde der Standard.
Dein Anliegen ist aber hier im Forum ziemlich fehl am Platz, ich würde dir Anfrage im Tx Forum stellen oder in Kastenwagen-Forum.
- rainer k
Hi, schau mal unterhttp://www.riepenhusen.de/umbau/Foto%20(7).jpg, so ähnlich habe ich es bei uns auch gebaut. Ein Lattenrost, den man auseinanderziehen kann. Schaue heute Abend mal nach der Rechnung, stelle den Anbieter dann hier ein.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Ist zwar schon ein bißchen her und bestimmt schon vollendet. Für zukünftige Ausbauer.... bei Ikea gibt's 2 entsprechende Klappsofas. Will heissen: Klapp- und Schiebe Funktion in Metall mit Latten Rost für kleines Geld. Polster Auflage simpel und z. B. mit einem Topper verbesserungsfähig.
Hast du da die Namen dazu? Ein Freund von mir will sowas auch gerade bauen.Exilaltbier hat geschrieben: 21 Dez 2019 13:00 Ist zwar schon ein bißchen her und bestimmt schon vollendet. Für zukünftige Ausbauer.... bei Ikea gibt's 2 entsprechende Klappsofas. Will heissen: Klapp- und Schiebe Funktion in Metall mit Latten Rost für kleines Geld. Polster Auflage simpel und z. B. mit einem Topper verbesserungsfähig.
Bin gerade in Schweden.... habe ich zuhause auf dem PC. Gibt aber nur 2 Klappsofas die von Kopf zum Fuss Ende auf klappen und als Sofas funktionieren. Ein Billig Teil zu dem noch Ein Topper von 5-7 cm zugekauft werden müsste und ein etwas bequemeres Teil.
Hab mal auf die Schnelle gegoogelt... das bequemeres ist Lycksele..das einfache für 99,99€ ist Hammarn, davon würde ich nur das Gestell benutzen und einen Topper auflegen. Einfach mal die entsprechenden Videos und die pdf-Montageanleitung angucken.
Danke, ....
Hier geht es eher darum ein Bett zu verbreiterten. Die Länge muss vorher schon da sein. Das Ikea Teil faltet sich aber in die Länge, nicht in die Breite, das ist für den Bus nicht
So richtig geeignet.
Hier soll ja im Stand Sofa sein, halbe Breite, und zum Schlafen doppelte Breite.
...dann google mal nach Klick Klack Sofa...die klappen in die andere Richtung und kosten auch nicht mehr...
