sporadischer Fehler Licht, Birne defekt und doch i.O.
ich habe einen Sprinter Bj. 2012. Sporadisch zeigt er mir im Display an, dass eine Birne defekt sei: Das stimmt dann auch, eine der Birnen des Stand- oder Abblendlichts leuchtet dann nicht. Sie sind aber nicht defekt, denn wenn ich dann das Licht ausmache und noch einmal einschalte, brennen alle Birnen und die Fehlermeldung ist konsequenterweise auch weg.
Der Fehler ist nicht reproduzierbar und tritt gefühlt eher bei feuchter Witterung auf. Hat einer eine Idee, was ich nachschauen sollte?
Danke und viele Grüße,
Lars
Lars
Crafter277
Re: sporadischer Fehler Licht, Birne defekt und doch i.O.
Einer der Lösungsvorschläge könnte lauten: Kontaktpflege........Kontaktpflege und noch einmal Kontaktpflege
Wolfgang
Wolfgang
Beschränkt sich die Kontaktpflege dann auf die Stecker am Scheinwerfer, oder gibt es irgendwo anders noch weitere Stecker? Und geschaltet wird ja vermutlich auch über ein Relais, oder? Wo sitzt das?
Crafter277
Mit der Kontaktpflege ist jeder Kontakt gemeint der zum leuchten der Lampe notwendig ist.
Masse an den Birnen = Fassung der Birne ( galvanisch verzinktes, rund gebogenes
Blech
Plus an der Birne = Kupferzunge, rötlich / braun
Ganz einfach, Birne mehrmals rein raus nehmen und darauf achten, das die Birne nach dem Einbau nicht in der Fassung wackelt.
Weiter, die Steckkontakte / Stecker mehrmals auseinander und wieder zusammen stecken...
und unter allen Umständen darauf achten das die Stecker wieder einwandfrei aufgesteckt wurden.
Grüße Wolfgang
Blech
Grüße Wolfgang
Hat du AHK?
Die Dose auch Mal auf Feuchtigkeit checken, das gibt's häufig Kurzschluss oder kriechstrom.
Nein, ich habe keine AHK.
Vorgestern konnte ich das Rücklicht durch Ab- und Anstecken des Steckers "reparieren", werde also nächste Woche mal rundum Kontaktpflegespray verwenden.
Aber bitte richtig reinigen und anschließend pflegen:
Zum Reinigen ein oxidlösendes Reinigungsöl verwenden, anschließend spülen und mit einem Korrosionsschutzmittel behandeln. Die Firma CRC Kontakt Chemie hat dazu ein Merkblatt herausgegeben. Auch, wenn man Produkte anderer Hersteller verwenden möchte, die Vorgehensweise bleibt die gleiche.
Edit: Typo
Edit: Typo
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 31 Mär 2019 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Danke!
Genau diese drei Mittelchen habe ich zuhause
Als Ursache hat sich herausgestellt: Kein Kontaktproblem, sondern die eine Birne hatte einen Wackler. Neue Birne, Problem weg.
(am Abstecken lag es nicht, das hatte ich schon mehrfach gemacht)
Will nicht den Klugschei**er raus hängen lassen aber : Nach einiger Zeit werden Glühfäden von Lampen spröde und reissen. Durch Vibration beim Fahren oder gegen die Lampe klopfen können die beiden Enden wieder Kontakt bekommen und die Lampe geht wieder.
Nur mal so allgemein, Problem hat sich ja schon geklärt. Tausch ist auch da das Richtige.
Gruß in die Runde
Gruß in die Runde
Ich mach mal mit:
Wenn die Leuchtmittel sehr heiß werden, kann es sein, dass sich die Anschlussdrähte zwischen den Glaskolben und den Anschlusskontakten sich selbst vom Anschlusskontakt ablöten. Oft sind verschmutzte Kontakte Schuld, die nicht komplett den Strom unterbrechen, sondern nur einen hohen Kontaktwiderstand aufweisen. Die Fassungen können so sehr heiß werden, bis sich die inneren Anschlussdrähte ablöten.
