Beleuchtung hinten tot
b4ndit
Beitrag von b4ndit »
Die Rückleuchten und die Blinker hinten gehen leider nicht mehr. Rückfahrscheinwerfer und Kennzeichenbeleuchtung funktionieren.
Habe ein Androidradio und eine Rückfahrkamera eingebaut, weiß aber nicht ob da ein Zusammenhang besteht, da der Sprinter abgemeldet in der Halle steht und ich keine Ahnung hab ob das Problem auch vorher schon bestand.
Einen Tip für die Fehlersuche?
Re: Beleuchtung hinten tot
Beitrag von cappulino »
Sicherungen Fahrersitzkiste, Steckverbindungen und Massepunkte prüfen.
b4ndit
Das Problem ist noch größer als ich dachte: sobald die Zündung an ist, brennen Abblendlicht, Positionslichter und Kennzeichenbeleuchtung, auch wenn der Lichtschalter auf 0 steht. Rücklichter und Blinker hinten ohne Funktion.
bau mal das radio und die Kamera wieder ab ob es dann geht?
Sprinter_213_CDI
Und das Signal für die Rückfahrkamera trennen !!!
b4ndit
Ich konnte das Problem lokalisieren.
Der Stecker vom Kabelstrang nach hinten auf dem SAM hat offensichtlich Kontaktprobleme.
Fehlerspeicher sagt Verbindung Rückleuchten/ Blinker unterbrochen, ab dem Stecker nach hinten durchgemessen ist alles OK, durch wackeln ging sogar ein Rücklicht wieder.
Befürchte und das Problem zu fixen muss ich das SAM ausbauen
Gibts dazu irgendwo eine Anleitung?
Muss der komplette Elektroblock raus, oder kann man nur das SAM im eingebauten Zusstand abnehmen?
Sascha
Hy :wink:
SAM geht "so" raus 8) Ohne den Sicherungshalter :wink:
b4ndit
So, das Problem ist lokalisiert und behoben worden.
Die Kontaktpins auf der SAM Platine vom Stecker X3 waren korrodiert.
SAM ausgebaut, Patine frei gelegt, Pins abgeschliffen und mit Kontaktspray behandel, wieder zusammen gabaut - läuft :-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor b4ndit für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (22 Mär 2019 12:49), spaik (22 Mär 2019 20:48)
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Danke für Deine Rückmeldung.
Weiter so....
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
