Sprinter spingtnicht mehr an nach überholung Rail system ( Lange Geschichte)
bluetwo
Beitrag von bluetwo »
Hallo zusammen
mein 316 cdi Bj 2004 springt nicht mehr an..
Letztes Jahr hat ein Mitarbeiter 2 x getankt . Beim ersten mal Tankdeckel an der Tankstelle vergessen und beim 2 ten mal den Einfüllstutzen mit dem Kunstoffrohr beschädigt.
Hat aber beide male nichts gesagt und es ist erst nach Wochen aufgefallen.der Sprinter fing an zu ruckeln im oberen Drehzahlbereich später wurde eine Art " Magerklingeln" raus.. Dieselfilter hatte ich sofort gewechselt. Beim auslesen war nichts auffälliges im Fehlerspeicher.
Dann habe ich mit meinem Onkel den Tank ausgebaut und gesäubert sowie alle Railsystem teile zerlegt gesäubert und wieder zusammengebaut. Da der gute schon 330 000 km gelaufen hat und noch nie gross was hatte, und ich den noch was fahren will .
,hatte ich ihm direkt ne neue Vorförderpumpe ( verschmutzt) gegönnt. Die Injektoren zu Bosch gegeben zum Reinigen. Diese waren schon gut verschliessen und wurden gegen überholte gewechselt.
Dann beim reinigen habe ich noch das Raildruckregelventil kaputt gemacht ( vom Tisch auf Boden gefallen) also dieses auch neu besorgt.
Dann ging es nach dem zusammenbau zu Mercedes um evtl. die injektoren noch mal einzustellen was aber nicht nötig war .
Danach hatte ich dann viel Spass mit dem Bus. Lief wie gefühlte 50 ps mehr....
LEIDER GING DAS NICHT LANGE GUT
Nach ca . 3000km war das ruckeln wieder da...
Ich habe als erstes den Dieselfilter wieder aufgeschnitten da war aber kein Schmutz.
Im Railrohr war auch nichts...
Da schon soviel neu war habe ich die Hochdruckpumpe ausgebaut sowie nochmal die neuen Injektoren.
Das ganze ging wieder zu Bosch zum testen. Injektoren waren okay nur die Pumpe war wohl nicht mehr die Beste. Also auch ausgetauscht gegen eine überholte.
Da ich durch den Raildrucksensor ins Railrohr geguckt habe habe ich den auch direkt neu gemacht...
Alles wieder zusammen gebaut und der Anlasser drehte flott sprang aber nicht an der Gute..
Dann mehrfach per Handpumpe entlüftet das brachte aber nichts.
Einen Injektor dann wieder ausgebaut und mit einer Leitung wieder angeschlossen,und in einen Behälter
Gehalten.. der Spritz genau einmal ein und dann ist schluss.
Habe mir gedacht das da halt ein Signal fürs Steuergerät fehlt.. und da ganz am Anfang mal was von Stellung Nockenwelle und Kurbelwelle im Fehlerprotokol stand gegen gebrauchte Sensoren gewechselt.
Nockenwellem Sensor zuerst,das brachte aber nichts.
Danach den gebrauchten Kurbelwellensensor ersetzt. Auch ohne Erfolg. Stand wohl auf dem Karton schon Wackelkontakt ? Also werde ich den wohl noch mal gegen einen neuen wechseln..( soll ja vergleichweise günstig sein....
Da der Bus ja nicht mehr fährt habe ich mit 2 kleinen testern versucht auszulesen
Das gelang aber nicht. Das doofe der steht halt jetzt im Vorrort und ist nicht so einfach zum auslesen zu bekommen.
Mehrere Dorf Werkstätten habe ich angerufen die sagen aber das die nur Pkw auslesen können die Jünger sind.
Wie würdet Ihr jetzt weiter vorgehen?
Wo kommen noch Signale her fürs Steuergerät? Kann ich irgendwas messen.?
Für Ideen und Anregungen wäre ich dankbar
MFG Pascal
bluetwo
Re: Sprinter spingtnicht mehr an nach überholung Rail system ( Lange Geschichte)
So ,
Habe jemanden gefunden der ihn auslesen konnte mit nem Gutmann Diagnosetester..
Leider keine Fehler hinterlegt.. Kraftstoff nochmal gemessen bei Anlasserdrehzahl fast 500 bar das sollte reichen.. Es wurde geäussert das der fehler im Steuergerät wohl liegt...jetzt muss ich mal schauen wer das testen kann...
Frust Pur
Mfg P
ascal
bluetwo
Die suche geht weiter .. habe nachdem der Boschdienst gesagt hat das die Symptome bekannt sind und auf Kabelbruch hindeuten den Motorkabelbaum ausgebaut .
So alles Leitungen gemessen und sind durchgängig.. Aber vom Injektor 5 der Stecker war recht lose und hielt nicht mehr richtig Kabel aber okay.. also neues Gehäuse besorgen ( Mercedes oder Fachhandel?).
An den Glühkerzensteckern 2 mal Grünspan und Rost..( Entrosten und?) .
Ach ja das Massekabel vorne am 1 Injektor auf dem Kopf vorne konnte ich keinen Durchgang finden... wohin geht das überhaupt? Kommt das zum Motorsteuergerät?
Kann mir jemand die fragen beantworten?
MFG PASCAL
bluetwo
lange keine Zeit gehabt weiter zu schauen... Steuergerät ist zum testen weg.. Leider haben die schon angerufen das das Steuergerät wohl soweit in Ordnung ist bis auf einen PIn für Drehzahl Begrenzung...Sie glauben aber nicht das dies der Fehler ist..
Ich soll jetzt nochmals alle Sicherungen und Relais testen, wenn das Steuergerät wieder da ist...
Könnt Ihr Euch vorstellen das sich was an der Stellung von. Nockenwellen zu Kurbelwellen Sensor was verstellt ohne das ein Fehler hinterlegt ist?
irgendwie gehts nicht weiter...
Und ich würde meinen Springer echt gerne wieder fahren.
speeedi
Beitrag von speeedi »
ich bin ja nun auch nicht der Profi aber vieleicht eins :
springt er denn garnicht an ? Also örgelt der nur ohne aber auch nur kurz mal zu laufen ?
Wenn Du ihn während des örgelns mal etwas Starthilfte ins Saugrohr sprühst und er dann kurz läuft, könnte es auch sein das Du die Dieselleitungen an der Vörderpumpe (Hochdruckpumpe) vertauscht hast ( ich spreche aus Erfahrung :D ).
Ist der gebrauchte Nockewellensensor immer noch drin oder hast Du schon einen neuen bestellt ?
mfg Dieter .
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
bluetwo
Hi.
Sensor ist neu.. Hinter der Hochdruckpumpe liegen fast 500 bar an bei Anlasser Drehzahl an . wenn ich die Leitung abziehen am injektor spritzt es derbe. Da glaub ich fast nicht das die Leitung falsch rum sind.
Aber ich gucke wenn das Steuergerät wieder da ist nochmal nach..
Danke
bluetwo
Hallo zusammen ,
nach gefühlt tausend Jahren ist das Steuergerät wieder da..Eben eingesteckt vorgeglüht , Schlüssel rum und
Sprang wieder nicht an...
Diagnose Steuergerät ein pin war defekt...
Haben mir nur die Kontrolle berechnet ..
Habe nochmals Sicherungen kontrolliert unter Lenksäule und Fahrersitz.. Alle O.K. Wofür ist das dicke Relais unterm Sitz? Wo sitzen die anderen Relais? Da müssen doch mehr sein....
MFG Pascal
bluetwo
Relais war es auch nicht... Langsam sagen alle verschrottet das Ding... Ich mags aber behalten..
Wer hat Ideen? Also spritzt eimal ein und bricht dann ab immer noch...
0815^
Beitrag von 0815^ »
Fehlerspeicher mal mit Star Diagnose ausgelesen?
bluetwo
Na klar...4 mal.. Die letzten male wohl mit dem Gutmann... Morgen kommt mein Onkel nochmal gucken . wenn er dann nicht läuft lass ich den zu Mercedes schleppen.
Mal schauen diesmal aber zu einer anderen Niederlassung.
Hatte das Gefühl das die anderen keinen Bock auf einen alten Sprinter haben..
0815^
Beitrag von 0815^ »
Gutmann ist nicht Star Diagnose!
bluetwo
Moin..
Dann will ich hoffen das da mal ein Fehler hinterlegt ist...
Nächste Woche weiss ich mehr..
Pascal
bluetwo
Hallo ,
jetzt wurde es merkwürdig.. Mercedes wollte an meinem auto nichts machen. Da der ja schon woanders ausgelesen wurde ( auch Mercedes unter anderem).
Hatte nur Mercedes erwähnt.. Ist das irgendwo hinterlegt? Das einzige was gesagt wurde Unterspannung und bitte wieder abholen..
Batterie war frisch geladen....
Ich mein ich kann Sie verstehen arbeite auch nicht als x ter gerne an einer Sache.. Andererseits auslesen wäre toll gewesen. Jetzt fahr ich den wieder holen...
Jetzt suche ich eimen mit star Diagnose der nicht Mercedes ist...
Katastrophe".. Zitat
MFG pascal
0815^
Beitrag von 0815^ »
Das ist alles sehr suspekt...
bluetwo hat geschrieben: 08 Apr 2019 19:12Hatte nur Mercedes erwähnt.. Ist das irgendwo hinterlegt?
Servicehistorie in der zentralen Datenbank. Da kann man alles nachschauen.
