ich möchte bei meinem Sprinter ( Bj 2015 ) die vordere ABdeckung ent fernen um an die Kühler ran zu kommen.
Ich sehe oben rechts und links je eine Schraube und dazwischen 4 Kunststoffnupsies,bis dahin kein Problem.
wenn die gelöst sind ,geht dann die Abdeckung raus ,oder muss noch etwas gelöst werden?
Gruss hahape
Vordere Abdeckung entfernen
Re: Vordere Abdeckung entfernen
Hy
Doch im Grill sind zwei kleine Löcher , dort mit einem Kreuzschraubenzieher die Schrauben lösen , aber nicht ganz rausdrehen und dann den Grill mit dem Blechrahmen nach oben herrausziehen
p.s. dieser Beitrag gehört eigentlich in die erste Kategorie Sprinter 1 / LT 2
Lg Schorsch
Lg Schorsch
Alle Angaben ohne Gewähr
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Opa_R hat geschrieben: 14 Nov 2018 21:39 Hy![]()
p.s. dieser Beitrag gehört eigentlich in die erste Kategorie Sprinter 1 / LT 2![]()
Lg Schorsch
Nö....ein Beitrag für nen 2015er gehört doch nicht in die T1N/LT Rubrik. Schorsch, warst noch nicht ganz wach?
Hallo Schorsch,
Vielen Dank für den Tipp.
Das Fahrzeug ist ein WOMO mit Saisonkennzeichen,steht zur Zeit im der Winterlagerhalle.
In einer Woche fahre ich mal vorbei. Falls ich die Löcher nicht finde melde ich mich wieder.
Gruss hahape :
Gruss hahape :
Hy
Natürlich , hab mich mit dem Bj vertan
Also alles auf Anfang , bei vor Mopf oben die vier Schrauben raus und unten Steckt er in 5 Gummilaschen.Einfach nach oben ziehen! Beim MOPF Schrauben und die Dübel ziehen , dann in den Schlitz oben zw Kühlerträger und Grill greifen und die Haltenasen drücken , ist bißchen fummelig !
Lg Schorsch
Lg Schorsch
Zusatz:
Beim Mopf kann man die unteren Federnasen bequem mit einem entsprechend langen Stück dünner Holzleiste herunterdrücken und so entriegeln.
