Sprinter 312 Wanderdüne
- Nightliner
Re: Sprinter 312 Wanderdüne
Scheint aus meiner Sicht nicht so wichtig zu sein, da der Themenstarter sich ja nicht mehr dazu äussert .......
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hallo Leute, seit heute Mittag ist der Sprinter bei Mercedes-Benz. Druck test gemacht und festgestellt das eine Unterdruck schlauch undicht ist. Gewechselt und Probefahrt gemacht, keine Verbesserung. Am Diagnosegerät angeschlossen und da steht nadel.... Ventil defekt. Genaue name weis ich nicht mehr. Es ist ein ventil integriert im einspritzdüse am 1. Zylinder und regelt die Diesel Zufuhr. Das Teil ist bestellt und die bauen das morgen ein. Bin gespannt ob es das ist, hoffe aber sehr...
Halte euch auf dem laufenden und vielen Dank für die Tipps resp. das mitdenken.
(sorry für mein schlechtes Deutsch, bin Holländer)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 990077 für den Beitrag:
- Nightliner (14 Jul 2018 06:57)
- v-dulli
Das ist kein Ventil sondern ein Geber/ Fühler - Nadelbewegungsfühler und dient dem Abgleich des Spritzbeginns.
- Nightliner
Danke für die Information, du wirst sehen es wird ein Fahrgefühl sein als wie wenn du fliegst990077 hat geschrieben: ↑13 Jul 2018 21:12 Hallo Leute, seit heute Mittag ist der Sprinter bei Mercedes-Benz. Druck test gemacht und festgestellt das eine Unterdruck schlauch undicht ist. Gewechselt und Probefahrt gemacht, keine Verbesserung. Am Diagnosegerät angeschlossen und da steht nadel.... Ventil defekt. Genaue name weis ich nicht mehr. Es ist ein ventil integriert im einspritzdüse am 1. Zylinder und regelt die Diesel Zufuhr. Das Teil ist bestellt und die bauen das morgen ein. Bin gespannt ob es das ist, hoffe aber sehr...
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hallo Leute,
Gerade unser Wohnmobil bei Mercedes abgeholt und läuft wieder super.
Rechnung war 513.80€. Material 241€ rest Arbeitslohn und MwSt.
Ich wünsche Euch allen ein schönes Wochenende und bedanke mich recht herzlich für die Hilfe und Tipps. Cornelis.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 990077 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Nightliner (14 Jul 2018 18:24), Vanagaudi (15 Jul 2018 11:06)
