Knarren Vorderachse
rossi-mike
Knarren Vorderachse
Beitrag von rossi-mike »
Moin
Ich hab einen 319cdi und hab folgendes Problem : Beim Rangieren hab ich ein Knarrendes Geräusch in der Vorderachse
kommt von vorne Links beide Axialgelenke und Spurstangen Köpfe und Traggelenke sind Neu ! Hat hier schonmal jemand eine Stoßdämpfer gehabt der Knarrende geräüsche macht ? Wenn ich langsam vorwärts fahre habe ich das geräusch auch bei unebenheiten .......Stoßdämpfer? Domlager? Wäre für jeden Tip Dankbar
Lieben Gruß Mike
mike is da 319er cdi Recaro Bett Aussendusche Werkstatt
Sprinter_213_CDI
Re: Knarren Vorderachse
Moin
Ja kenne ich und hatte ich. Es waren die Stoßdämpfer.
Für 1.600 € bei MB wechseln lassen. Hab sie mir dann aushändigen lassen. Nur einer war defekt, müssen aber paarweise gewechselt werden.
Viel Glück
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
rossi-mike
Das dachte ich mir schon danke für deine antwort Happig 1600 euis :shock: Das mach ich selber überlege ob ich Öl oder Gas nehmen soll ?
rossi-mike hat geschrieben: 28 Jan 2018 09:45ob ich Öl oder Gas nehmen soll ?
Auf jeden Fall musst du Kohle in die Hand nehmen :lol:
Sorry, der musste sein.
rossi-mike
Vanagaudi hat geschrieben: 28 Jan 2018 11:31
Warum Dämpfer für vorne kosten 100-250 Euro im Satz je nach hersteller
Einbau mach ich selber
rossi-mike hat geschrieben: 28 Jan 2018 19:29
Dabei muss die Vorderachse vermessen und eingestellt werden!
rossi-mike
Auch das kostet 55 Euro ......ist der Sturz eigentlich einstellbar ?
rossi-mike hat geschrieben: 28 Jan 2018 19:43 Auch das kostet 55 Euro ......ist der Sturz eigentlich einstellbar ?
Wenn man die richtigen Daten dazu hat, ja.
Die beiden unteren Schrauben inkl. Muttern müssen ebenfalls zwingend erneuert werden.
997 Frank
Beitrag von 997 Frank »
Ich habe auch so ein Knarren von der VA. Hört sich an, als wenn es aus dem Fußraum kommt. Allerdings nur bei niedrigen Temperaturen.
Können das auch die Stoßdämpfer sein ? Oder hört man den Defekt dann bei allen Temperaturen ?
Gruß, Frank
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
v-dulli hat geschrieben: 28 Jan 2018 20:30
Einen Satz Schrauben mit Muttern habe ich noch hier liegen. Wenn Bedarf......einfach melden.
Gruß Wolfgang
destagge
Beitrag von destagge »
Ja, falls du es selbst machen willst:
https://youtu.be/pJVSc5fsOxk
Einstellwerte kann ich Dir geben falls du kein WIS hast.
Reise: Offroad in Lettland
rossi-mike
Warum müssen die unteren Schrauben zwingend erneuert werden ? Dehnschrauben ? Und wieso die richtigen Daten zum einstellen der Vorderachse? Ist doch ein ganz normaler 319 cdi aus 2012 ?
Crafter277
Die unteren Schrauben besteht aus
einem Sechskantkopf,
einer Exzenterischen Unterlagschraube
einem Schaft mit Gewinde
und das alles ist aus einem Stück gefertigt
Plus einer Mutter
Und über diese Schraube kann die Spur eingestellt werden, wenn Mann die Daten hat... :wink:
Gruß Wolfgang
Crafter277 hat geschrieben: 28 Jan 2018 22:40 Die unteren Schrauben besteht aus
Plus einer Mutter
Gruß Wolfgang
Diese Schraube ist oben und darüber wird der Sturz eingestellt. Dass sich dabei die Spur verstellt ist nur die Folge der Sturzkorrektur.
rossi-mike
Aha Also ist der Sturz grundsätzlich einstellbar ! ? Mir ist nur nicht ganz klar warum ich diese dann erneuern muss?
