DPF ausbau Flexrohr nach oben oder unten?
xxchrissixx
Beitrag von xxchrissixx »
bei meinem 318cdi ist das Flex Rohr abgerissen ich würde es gerne reparieren habe sogar noch eins von meinem 315cdi. Könnt ihr mir aus Erfahrung heraus sagen ob ich ihn am besten nach oben oder unten ausbaue. Muss ich noch etwas beachten?
Danke und Gruß Christian
WilleWutz
Re: DPF ausbau Flexrohr nach oben oder unten?
Beitrag von WilleWutz »
hab ich von unten gewechselt.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Kutschi
Beitrag von Kutschi »
moin,
wenn ich das richtig sehe, habt ihr das dann rausgesägt/geflext und dann mit schellen und dichtmasse neu befestigt, richtig?
schweißen wird ja nix. man kommt oben ja nicht ran.
wo hast du das teil bestellt?
besten gruß
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
Sprinter_213_CDI
Interessantes Thema, bei meiner letzten Wartung wurde selbes angesprochen.
Übrigens, kontrolliert gleich mal die DPF Halterung, diese ist bei mir zum dritten mal an der Strebe gerissen ( 86 € netto ).
# Kutschi und xxchrissixx
Könnt ihr bitte bei der De- und Montage des Flexrohr Bilder machen, vielen Dank.
Hy :wink:
Unterscheiden müßt ihr : 6 Zylinder , schwieriger Ausbau DPF ! Dazu muß das Wärmeschutzblech um den Lader raus , der Stabi und dann DPF hinten am Lader ab.Topf vom DPF trennen , alle Sensoren ausstecken(O2Sonde und Temperaturfühler) und dann DPF nach unten rausdrehen.
4Zyl , esay ausbau, daher werden die ja so oft geklaut 8) :lol: Topf am DPF trennen , Alles Sensoren abstecken , DPF am Lader los und Stützhalter - DPF lösen , dann kann man den DPF leicht nach hinten rausziehen.
Ich kenn nur Rep Flexrohre zum Einschweißen :roll: , hab auch eins bei meinem 318er drin :roll:
Kutschi
okay, kann ich die sonden einfach mit dem schlüssel rausdrehen? scheint ja ne 6 kant schraube zu sein.
also auspuff inkl dpf alles raus, und neues flexrohr anschweißen, kriege ich das ding denn wieder als ganzes rein?
gruss
Hy :wink:
Hast den Beitrag nicht aufmerksam gelesen ? :roll:
roti6969
Beitrag von roti6969 »
Ich hab die Auspuffanlage komplett rausgeholt, da die 2. Schelle komplett verrostet war und die Schraube komplett weg war. Nächste Woche werde ich die Flexrohr vor dem DPF trennen und neue schweißen.
Muss man das was beachten? Zweimal messen, einmal schneiden?
