Fahrwerkshöherlegung
Dieselolli
Beitrag von Dieselolli »
Auch wenn es sicherlich keinen von Euch betrifft, so stellt sich mir doch die Frage, ob man einen alten T1N trotz seiner etwas außergewöhnlichen Querplattfeder-Konstruktion dennoch vorne höher legen könnte. Weiß da jemand was darüber???
Viel Federweg iss da vorne bei dem einen Blatt ja wohl nich gegeben. Wäre bei meinen Fahrten über Stock & Stein aber sehr praktisch und nützlich.
LG Olli
Uwe B.
Re: Fahrwerkshöherlegung
Beitrag von Uwe B. »
Moin Olli...das geht vorne wohl am sinnvollsten so:
http://www.caplan.de/produkt/coilspring ... uspension/
Gruß, Uwe.
Dieselolli
Moin Uwe,
Danke für den Tipp. Hier macht die Höherlegung wohl die blauen zusetzlichen Spiralfedern was aus, oder? Denn an selbige kann ich mich nicht erinnern, bei mir gesehen zu haben.Ich denke auch, daß diese Stoßie´s von der im ausgebauten Zustand, selben Länge sein müssten, wie die orginalen, das sie ja sonst nicht rei passen würden. Diese hier werden den Bus dabei sicherlich hindern, weiter als sonst "in-die-Knie" zu zwingen. Die Frage wäre zudem auch, um wieviel Zentimeter der Bus vorne höher kommt, im Unterschied zu der normalen Straßenlage, denn für diesen satten Preis sollte man ja schon ein ordentliches Resultat erwarten, oder?
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Sehr interessantes Thema!
Hab ich an meiner 903 DoKa erst neulich gemacht.
Allerdings neue Querblattfeder, anstatt die Coilspringdinger
Hinten einfach Goldschmitt Unterlegklötze drunter.
Sieht gut aus und fährt sich nicht wirklich anders.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... ch#p186831
Sepp
golfer81
Beitrag von golfer81 »
Ich habs nur mit anderen Blattfedern realisiert...
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 6&start=30
pappa
Beitrag von pappa »
Biete:
Powercruiser
Beitrag von Powercruiser »
pappa hat geschrieben:Lies mal hier:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... ob#p188066
Moin!
Ich habe auch die Platten von Jakob an der VA drin. Funktioniert auch beim 2x4 mit 40mm Erhöhung hervorragend.
Volker
Dieselolli
Hallo an alle,
Ich häng noch mal meinen Senf mit dran, auch wenn der Thread zuweilen schon bissl alt iss, für mich iss er nach wie vor aktueller denn je.
Bei meinem T1N iss es, glaube nich damit getan, einfach nur eine härtere Plattfeder vorne zu verbauen. Der Vorderwagen neigt sich da vielleicht nicht ganz so sehr runter, aber im Gelände, auf unebenen Wegen und auf steinigen Pflasterstraßen poltert und scheppert es deswegen ja immer noch mächtig gewaltig. Dadurch "schweben" Oldtimer ja auch regelrecht über schlechte Pflasterstraßen.
Beim T1 waren es die zwei länges verlaufenden Blattfedern, die den Wagen wie ein Sofa aufschaukeln liesen, auch wenn dies zu Lasten der dadurch schlechteren Straßenlage ging. Hier, beim Sprinter würden sich wohl zusätzlich noch McPherson Federelemente gutmachen. Aber wer bietet eigentlich so etwas mit ABE an?
LG Olli
Uwe B.
...scroll mal nach oben...da siehst du dein Federbein ;-)
Gruß, Uwe.
Dieselolli
Moin Uwe,
Das iss ja auch, was mir so vorschwebt, wenn diese simplen Federn nur nich sooooo höllisch teuer wären. für zwei Stück 455 Euronen hinblättern, na, ich weiß ja nich. wenn wenigstens die Dämpfer noch mit dabei wären.....
Ich sehe, das du sie bei dir schon verbaut hast. Wie iss der Komfort im Gelände und auf Schotterstraßen und groben Pflaster? Polterig, oder schön weich & geschmeidig wie bei alten Sänften? Muß dannach eigentlich die Spur eingestellt werden? ich könnte mir vorstellen, das solche Operation dieses sicherlich nach sich zieht.
LG Olli
golfer81
Eventuell ist das ne Alternative: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-21884
Ich habe die straffste Doppelfeder mit 1,5cm mehr Kröpfung, da schaukelt im Normalbetrieb nix mehr. auch nicht mit urlaubsfertigen 3,5-3,8t.
https://www.blattfeder-shop.de/Blattfed ... aerkt-14mm
Dieselolli
Hallo Golfer,
Diese" McPerson" Federbeine gefallen mir sehr gut. Das iss, im Grunde genommen, auch genau das, was ich suche. Wichtig iss ja vor allem, daß ich den Vorderwagen weg vom Aspalt bekomme, dem, in meinem Falle, unpraktischen "Keilfahrwerk" damit entgegenwirke!
Leider kann man sich aus Sicherheitsgründen solch hochpreisige Artikel bei Ebay-Kleinanzeigen nicht zuschicken lassen, sondern müßte auf eigener Achse nach Pommern oder Mecklenburg fahren, um diese entgegen zunehmen, was halt wiederum treibstoffmäßig sehr stark in Geld gehen würde, da ich relativ weit entfernt von dort wohne.
Müßte auch auf Sicher gehen, eine ABE mit dazu zubekommen, aber das könnte man ja erfragen.
Die letzte Frage, die noch nicht schlußendlich geklärt wäre, iss, ob denn auch die bislang eher sehr kurzen Federwege vorne, dadurch länger würden, was für mich sehr wünschenswert wäre.
Werde vielleicht auch mal eine Preisanfrage bei"Iglhaut" in Erwägung ziehen. Aber dir hier an dieser Stelle noch mal rechtherzlichen Dank für deine Hife.
LG Olli
