Schon seit ca. einem Jahr brennt in unregelmäßigen Abständen die Sicherung für den Blinker/ Warnblinkanlage und (nicht immer, aber oft) auch die Sicherung für die Scheibenwischanlage durch.
Dieser Fehler tritt manchmal gehäuft auf, manchmal aber auch monatelang gar nicht.
Es scheint auch kein Zusammenhang darin zu bestehen, ob es zuvor viel geregnet hat oder nicht.
Wenn ich dann den Fehler mal suchen will, funktioniert natürlich alles ganz normal ...
Manchmal ist es auch so, dass ich nach rechts blinken kann, ohne dass die Sicherung durchbrennt und wenn ich dann links blinke, hört man nur ein schnarrendes Geräusch, wo ich nicht so richtig hören kann, vorher es kommt. Also ob es vom Lenkstockschalter oder vom Sicherungskasten ausgeht.
Wenn ich den Blinker dann nicht ganz schnell wieder in die Nullstellung schalte, brennt die Sicherung auf jeden Fall durch.
Ebenso wenn ich den Warnblinkerschalter anmache: Es brennen entweder beide Sicherungen oder zumindest die Sicherung für die Blinker/ Warnblinkanlage durch.
Den Sicherungskasten hatte ich mal ersetzt, nachdem darin irgend etwas durchgebrannt war und es regelrecht eine kurze Flamme gab.
Der Fehler trat aber schon vorher auf und auch weiterhin NACH Ersetzen des Sicherungskastens.
Den Lenkstockschalter hatte ich schon mal vor ca. zwei Jahren ausgewechselt.
Das Blinkerrelais hatte ich auch schon im Verdacht die Ursache zu sein. Auch dies hat sich nach einem Austausch aber leider nicht bewahrheitet.
Irgendwo scheint also ein Kurzschluss vorzuliegen.
Hatte schon mal jemand dieses Problem?
Worauf deutet die Beschreibung des Fehlers sind?
Die Fahrzeugdaten lauten:
Hersteller: Mercedes
Model: 313 CDI
Baujahr: 205
Sonderausstattung/Nachrüstungen: keine
km-Stand: 400.000
Vielen Dank für Rückmeldungen und Tipps.
