Suche zusätzlichen Anschlag für Schiebetür
Simondhartha
Beitrag von Simondhartha »
mir hat mal jemand erzählt, dass es für Reisemobile einen zusätzlichen Anschlag für die Schiebetür gibt.
Also so, dass die Schiebetür z.B. auf der Hälfte des Weges einrastet. Bei erneuter Betätigung der Türöffnung lässt sich die Tür dann ganz öffnen. Rastet allerdings beim Schliessen (hoffentlich ohne Schwung...) auf der Mitte dann wieder ein.
Hat das jemand? Wo gibt es das?
In der Suche habe ich nichts gefunden.
mandør
Re: Suche zusätzlichen Anschlag für Schiebetür
Beitrag von mandør »
Hab ich. Is ne zusätzliche führung mit ner federnden doppelrolle. Tür läuft dagegen und klemmt dann fest. Mit etwas mehr schwung kannste den widerstand überfahren mach dir morgen fotos.. sollte kein problem sein zum nachrüsten..
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hi Simon,
das ist der Ausstattungscode T12, "Zwischenarretierung Laderaumschiebetür".
Die Tür rastet allerdings nicht richtig ein - wenn man sie mit viel Schwung auf oder zu macht, dann rumpelt sie über die Arretierung drüber.
Hier findest du sicher noch mehr Informationen:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... ng#p174989
Mopedfahrer
So ein Mist, der Manu war 3 Minuten schneller :mrgreen:
Dafür hab ich die Teile-Nummer: A 906 760 03 29
Simondhartha
Ihr seid super, danke!
Muss man die Trittstufe ausbauen? Das ginge bei mir nicht mehr...
Mopedfahrer
Hi Simon,
wieso Trittstufe :?:
Das Teil wird in die obere Laufschiene eingebaut ...
Schau dir mal die Einträge in dem Link an, da wird es gut beschrieben.
Simondhartha
ok ich les mal. Das mit der kleinen Popniete finde ich auch ne gute Idee.
Toolman
Beitrag von Toolman »
Man kann auch in die Laufschiene so nen kleinen Doppelkeil einsetzen, der tut das Gleiche wie de rWerksanschlag der doch ein bissl aufwändiger ist.
http://www.traipsingabout.com/2014/04/2 ... ding-door/
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
mandør
Das sieht ja man auch edel aus..
Hier die Serienlösung. Der obere Türläufer bekommt eine Doppelrolle, die Zwischenarretierung an der Tür bekommt eine Federrolle.
Keine Aktion mit dem Türgriff nötig, nur durch den Druck der Feder rastet die Tür, bzw. überfährt den Stopper in beide Richtungen.
TANTE EDIT sagt : manu is grade zu blöde im Fotos hochzuladen..3x probiert, nix passiert.. später nochma..SO NU GEHTS ;-)
Zuletzt geändert von mandør am 26 Jul 2017 09:43, insgesamt 2-mal geändert.
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Moins Simon,
guck mal bei Google unter Stopsy de.
Habe ich gemacht, funzt seit 2011
Peter v. T.
Simondhartha
traumsprinter hat geschrieben:Moins Simon,
Peter v. T.
Hi Peter,
da finde ich nichts. Hatte ich gestern schon gesucht, da ich im verlinkten anderen Thread davon gelesen hatte. Hast du einen Link?
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Hmm.
Peter? passt.
Lübeck? auch.
also poste ich den mal:
http://wohnmobil-caravan-zubehoer-shop. ... er::1.html
:mrgreen:
Mein Rollheim:
Simondhartha
Super danke!
Mag sich noch jemand zu der Lösung mit Popnieten äussern? Wie würde das funktionieren?
Darth Fader
Wenn ich die anderen Stopper so sehe:
- markier die Position, wo die Rolle bei geöffneter Tür später arrietieren soll
- bohre rechts & links mittig im Rollenlaufweg ein loch
- dieses schön versiegeln mit Rostschutz
- und dann zwei flache Niete (mit großem Kopf) hineinpoppen *
die Laufrollen holpern dann über die Niete und bleiben zwischen rechtem & linkem Niet bei zu geringer Schließkraft eben stehen. Genau wir bei den Stopsy oder Razor...
* ich hab hier gerade 5mm Blindniete mit Extragroßem Kof (16mm) liegen. Der trägt 2mm auf - gerade genug, daß die Türrolle eben nicht einfach drübergleitet.
Mein Rollheim:
Simondhartha
Darth Fader hat geschrieben:Wenn ich die anderen Stopper so sehe:
Klingt gut. Muss die Schiene raus zum Bohren? Muss mir das noch anschauen. Aus welchem Material ist die Schiene?
