W903 313 OM 611 Springt schlecht bis sehr Schlecht an.
Handyfreax
Beitrag von Handyfreax »
nachdem ich nun schon viel hier gelesen habe muss ich auch mal etwas Fragen ;)
Wenn er stand Springt er an zwar mit Orgeln fast 30sekunden.
Sobald er Warm ist Springt er fast überhaupt nicht ohne Hilfe (Bremsreiniger ) an.
Laufleistung 423tausend. also Quasi eingefahren ;)
Zylinderkopf ist grade mal 1 Jahr alt inkl. Injektoren und Turbo auch Neu!
Injektoren wurden Geprüft sogar einer noch erneuert. auf Verdacht.
Dieselfilter und Kraftstoffleitungen vorne im Motorraum Neu.
Es ist aufgefallen, das wenn der Tank ca. nur zu einem 15 voll ist er wohl auch ausgeht laut Meiner Frau.
Bei mir selbst ist es auch 1-3 mal vorgekommen. Starten danach auch nur wieder mit Problemen.
Anzug usw. ist alles wie gehabt vorhanden, also keinen Ersichtlichen Leistungsverlust.
Nun die Frage hat er eine Normale Dieselpumpe die im Tank ist? und dazu ein Relais?
Wenn ja wo finde ich dieses bzw. kann dies Testen?
Den das wäre im moment das letzte was mir noch einfallen würde.
Achja es ist auch alles Dicht also an den Leitungen und Commonrail ist nix feucht.
Daniel
313CDI OM611 Sprintshift bj. 2000, 416CDI OM651 Bj. 2009
Sprintcruiser
Re: W903 313 OM 611 Springt schlecht bis sehr Schlecht an.
Beitrag von Sprintcruiser »
Dichtung vom Raildruckregelsensor erneuern.
ET.NR. A0149977045
10,48€ beim freundlichen.
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Handyfreax
müsste es dann nicht ersichtlich sein?
ist es der vorne oder hinten?
da sind zwei Sensoren am Rail.
Chiemseer
Beitrag von Chiemseer »
Der 903 hat leider keine separate Dieselpumpe im Tank! Echte Schwachstelle!
Da du die Kraftstoffleitungen alle erneuert hast, sollten die O-Ring-Dichtungen alle neu sein. Dass da Luft gezogen wird ist mit den O-Ring-Dichtungen oft der Grund für schlechtes bis kein Anspringen.
Überlege bei mir ob es eine nachrüstbare Pumpe für den Tank oder in seiner Nähe für die Kraftstoffförderung nach langen Standzeiten gibt. Wer weiß was.
lg
Ch.
Handyfreax hat geschrieben:müsste es dann nicht ersichtlich sein?
Nein denn der betroffene Dichtring sitzt im Inneren der Rail und sollte so aussehen
Es gibt am Rail übrigens nur einen Sensor(Raildrucksensor vorne) und ein Ventil(Raildruckregelventil hinten).
Sepp
Beitrag von Sepp »
Moin!
Der hier genannte Dichtring sitzt hinten am Rail, war bei mir auch schon hin, absolut gleichen Symptome.
Hatte mal nen Chip ausprobiert, der den Raildrucksensor manipuliert, kurz daruf war der Dichtring hin.
Sepp
Sprintcruiser
@v-dulli
genau das ist der Dichtring :!:
...die absolute Ingenieursleistung ist der "Stützring" dahinter :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Handyfreax
So heute diesen Satz geholt.
Natürlich beim Einbau direkt, der ring Hinter der Dichtung Kaputt gegangen :(
Da ich aber quasi den Gleichen mit halben Motor gekauft habe und den ab diesem WE habe baue ich nächste Woche wenn ich zurück bin einfach mal das komplette Rail ein.
Wobei der erste Start auch mit Kaputtem ring viel flotter war...
Handyfreax
So, fehler ist behoben.
Bei mir war es as Ventil Selbst.
Startet nun wieder Normal ;)
Danke für die Tips.
