Schnorchel 903 welche Alternativen gibt es .
Hallo ich hab mal eine Frage , ich würde bei meinem Sprinter 903 gerne eine Schnorchel anbauen .Gibt es Ideen von welchem Fahrzeug der Schnorchel Alternativ passen könnte .Am liebsten wäre Mir ein Kunstoffschnorchel so wie es die für den 906 gibt .Das bedeutet er soll so leicht wie Möglich sein . Also wenn einer Ideen hat, am besten mit Bild wäre ich dankbar .
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
- Nightliner
Re: Schnorchel 903 welche Alternativen gibt es .
Hi Jürgen,
hab jetzt mal spaßeshalber, im www Snorkel Sprinter eingegeben
da sind mehr Bilder drin wie ich gucken konnte
Wenn man die Bilder anschaut kann man sogar die üblichen Verdächtigen erkennen wie z.B., Taubenreuther, in car, Safari usw.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hi Jürgen,
halt uns am laufenden, was du an deinem 903 verbaust. Möchte ggf. auch einen Schnorchel montieren.
LG aus Regensburg
Alex
LG aus Regensburg
Alex
Er sprach aber vom 903 , für den 906 gibt es einige Hersteller.Nigthliner hat geschrieben:Hi Jürgen,
hab jetzt mal spaßeshalber, im www Snorkel Sprinter eingegeben![]()
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
- Nightliner
Ich weiß, und wenn man nicht nur die ersten vier Bilder guckt sind da auch haufenweise Bilder vom 903vs11 hat geschrieben:Er sprach aber vom 903 , für den 906 gibt es einige Hersteller.Nigthliner hat geschrieben:Hi Jürgen,
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
ich habe noch das da gefunden, und hätte gute Lust, so ein Teil mal zu begutachten. Ich denke aber es gibt keinen Importeur für Europa.
Das ist aber eine Vermutung. Ich frage mal auf englisch an. Mal sehen ob eine Antwort kommt.
http://www.zezo4x4.com.br/Produto-DIVER ... -3249.aspx
Und noch ein paar Fragen hinterher:
In D braucht man doch bestimmt wieder ne ABE oder ein Tüv-Gutachten, nicht wahr?
Frage ist auch, ob in den Brasilen 903ern die gleichen Motoren/Ansaugkonfigurationen drin sind? Selbst wieder basteln?
Import: einen Importeur finden, der sich mit Verzollung und dergleichen auskennt?
Selbst importieren?
Wem fallen noch mehr Fragen dazu ein?
Grüße, Andreas
Selbst importieren?
Grüße, Andreas
312 Oberaigner, 1998
niedrig, kurz und meistens gut.
Wäre eine gute Maßnahme von Dir .TÜV wird nicht unbedingt benötigt ,steht nicht über die Fahrzeug über .Es müssen nur gewisse Radien eingehalten werden . Ich hab mich noch nicht weiter darum gekümmert.Ich will den Schnorchel eigentlich nur haben ,weil der Ansaugweg so kurz ist ,deswegen ist der 903 im Vorderen Bereich so laut. Ich denke mit einem längeren Ansaugweg wäre erforderlich rechts leiser.Mfg Jürgen
Desertservice hat / hatte welche im Angebot. Sie waren aber aus Alu denke ich.
Der oben verlinkte Snorkel sieht nicht schlecht aus.
Gruß Volker
Gruß Volker
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-13501
Aber schön ist was anderes , ich hatte in Kissingen einen gesehen da wurde der Kotflügel ob aufgeschnitten und das Rohr kam nicht so weit raus . Sah gut aus . Mfg Jürgen
... hab die vom G verbaut, Saugrohr A 461 500 0255 + Gitter 461 506 0034 ...
bezüglich meines Beitrags Nr xxx in diesem Faden (nee - gibt leider keine Nummer) - also oben wg. des Ansaugers aus Brasilien von Zezo4x4 habe ich auf meine englische Anfrage folgende, portugisische Antwort erhalten:
Boa tarde Sr. Andreas
Infelizmente no momento não fazemos envios para fora do Brasil, apenas dentro do Brasil.
Obrigado. Endrigo
Google Translator meint dazu:
Sehr geerhter Andreas, Leider im Moment sind wir nicht Lieferungen aus Brasilien, nur in Brasilien machen.
danke
Endrigo
Schade, schade. Wenn das halt ein kleiner Laden ist, kann ich es verstehen, wenn die sich keinen Zoll-und Versandaufwand machen wollen.
Evtl. sieht das anders aus, wenn man gleich fünf Stück bestellt?
Dann lohnt sich das auch für den Händler.
Grüße, Andreas
Obrigado. Endrigo
danke
Endrigo
Grüße, Andreas
- Kirika
Hallo Freunde,
ich habe noch einen Schnorchel für den W903 von einem Achleitner Mantra hier den ich gerne verkaufen möchte. Aus Kunstoff mit vergitterten Ansaugwinkel kann aber auch ein Zyklonfilter montiert werden. Bei Interresse und Bilder einfach per PN melden.
Habe selbst einen Schnorchel von Dessert-Service montiert. Bilder von diesem könnte ich ebenfalls Liefern.
LG Kirika
LG Kirika
-> Mercedes-Benz Sprinter W903 316 CDI Bj. 2002
Mantra 4x4 mit 3 Sperren demnächst komplett Handgeklöppelt
Hallo Kirika,
was soll der Schnorchel kosten.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Alex
- Kirika
@ Gmog421:
Also das kann ich dir leider nicht bestätigen. Das Ansauggeräusch wird durch den ungefähr 10 cm längeren dafür aber konzentrierten (90mm Durchmesser ungedämpftes Alu oder Kunstoffrohr zu gedämmten 300 mm x 400 mm des Kotflügels) Ansaugweges nicht leiser im Gegenteil er klingt nicht mehr so dumpf beim laufen vorne rechts an der Ecke. Jedoch verstärkt sich das Turbo-Pfeifen während der Fahrt und ist bei offenen Fenster voll zu genießen
. Wobei ich wieder etwas aus der Beurteilung rausfalle da mein Sprinti durch K&N Baumwolle atmet.....
Das ist mal eine Auskunft Kirika , danke dafür . Also kommt keiner dran , somit habe ich Gewicht und Geld gespart
. Mfg Jürgen
