Hallo , habe ein Problem bei unserem neuen sprinter bj. 2013 und 45000 Kilometer bei ca 30-50 km/h bei leichtem rechts lenken hört man ein leichtes schleifen von der Fahrerseite habe bereits die bremsen von groben Rost entfernt und 400 Kilometer gefahren.
Bei stärkerem Rechts lenken besteht das Problem nicht.
Hatte jemand bereits dasselbe Problem? Oder weiss was es sein könnte?
Ein Mitarbeiter von Mercedes meinte es liegt am Rost von den Bremsscheiben und müsste weg gehen ?! Mit freundlichen Grüßen Rueges
Sprinter schleifen beim rechts Lenken
Re: Sprinter schleifen beim rechts Lenken
ich hatte das gleiche Problem aber beim PKW da war ein kleines Splittsteinchen eingeklemmt zwischen den Bremsbelägen ** mal mit Druckluft ausblasen
Schau Dir die Führungen der Schwimmsättel und die Auflageflächen der Belagklötze an.
Wie sehen die Scheiben aus? Tragbild?
Wie sehen die Beläge aus?
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Steinchen schliff an der Bremsscheibe
Bei meinem alten Sprinter hatte sich ein Steinchen an der Bremsscheibe verklemmt und bereits eine Rille eingekerbt. An der inneren Seite sah ich das leider erst beim Radwechsel.
Der Theorie mit den fest sitzenden Führungsbolzen des Bremssattels würde ich aber auch nachgehen.
Ich würde mal die Korrosion nebst den Grat an der Bremsscheibe mit einem Schaber oder Meißel abmachen, sowie die Bremsbeläge leicht anfasen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag:
- Kurtauerbacher (31 Jan 2017 17:07)
- Kühltaxi
Die Führungen sind empfindlich, sollte man bei jedem Klotzwechsel einfetten.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
