Motornummer heraus finden
kledaric
Beitrag von kledaric »
gibt es eine Möglichkeit an Hand von den Fahrzeugpapieren und dem Typenschild was am Rahmen beim linken Vorderrad ist den Motortyp heraus zu finden?
Sprinter BJ 09.2005, 211CDI 109PS, zu2.1 0710, zu2.3 762, 902.6KA, Typ A 901 330 19 00, Var 00 607004 9
Wenn ich bei WIS/ASRA mit meiner Fahrgestellnummer suche werden mir 4 Motoren angeboten 111984, 611981, 611987, 612981.
Hat jmd eine Idee oder Tipp wie ich die raus bekomme oder finde?
05er|211|Transporter|2.2CDI|109PS|ML+HD
99er|T4|Transporter|2.5TDI|102PS|LR|4WD
99er|T4|Transporter|2.5TDI|88PS|LR
96er|T4|Transporter|2.5TDI|102PS|KR
06er|T5|Caravelle|2.5TDI|174PS|LR
96er|T4|Caravelle|2.4D|78PS|LR|4WD
94er|T4|Transporter|2.4D|78PS|LR
Techniker
Re: Motornummer heraus finden
Beitrag von Techniker »
in der Software wird auch angezeigt, an welcher Stelle die Motornummer am Motor eingeschlagen ist. Manchmal braucht man einen Spiegel, um sie ohne Ausbau des Motors lesen zu können.
Wenn du dir in der Software die Fahrzeugdatenkarte anzeigen lässt, ist die Motornummer mit aufgelistet.
Schick mir mal deine Fahrgestellnummer.
Gruß, Techniker
Sepp
Beitrag von Sepp »
Mahlzeit!
Du wirst den OM611981 verbaut haben.
M111 ist nen Benziner und der OM612 ist der Fünfzylinder Diesel.
Sepp
kledaric
Sepp hat geschrieben:Mahlzeit!
Sepp
Ist der 2,2l 109PS CDI nicht ein 4Zylinder Motor?
Techniker hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Techniker
Kommt per PN Danke.
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
kledaric hat geschrieben:
Sepp
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Techniker
die Motornummer lautet: 611981 50 992123 mit der Ersatzteilnummer: 009216402
Die Untergruppe lautet: 611.981 VB:OM611DE LA
Die anderen Motornummern, welche die Software ausspuckt sind für Fahrzeuge welche nach Brasilien ausgeliefert wurden, oder in andere Länder, mit Brasilienausstattung. Der russische Onlineersatzteilkatalog erkennt zwar die Fahrgestellnummern, kann aber nicht zwischen den verschiedenen Länderausführungen unterscheiden. Oft fehlt bei den Ersatzteilnummern daher der letzte Buchstabe oder die letzte Zahl.
Ich hab jetzt nicht extra nachgeschaut, aber oft ist bei der Brasilienausführung ein Ladeluftkühler mit verbaut.
Fast vergessen: Die Motornummer ist in Form von Zahlen und Buchstaben aus vielen kleinen Punkten eingeschlagen. Man erkennt das nicht sofort als Nummer, da man normalerweise nach den üblichen Einschlagzahlenabdrücken sucht.
Über dem Anlassser ist ein Sensor. Darüber ist die flache Stelle mit der Motornummer direkt am Motorblockende, wo die Kupplungsglocke dran kommt.
Gruß, Techniker
