Tankumbau von 70l auf 100l
Vluyn
Beitrag von Vluyn »
Schönen guten Abend,
leider konnte man ab Werk den kurzen Sprinter nicht mit dem großen Tank bestellen.
Ist es möglich den 100l Tank drunter zu bauen oder ist dann schon die Antriebsachse im Weg.
Sprinter 319 Kombi 2016, Standheizung, Schiebetür rechts
jense
Re: Tankumbau von 70l auf 100l
Beitrag von jense »
Im Konfigurator gibt es den großen Tank bein kurzen Radstand nicht, wird also eher nicht passen!
Ingo1960
Beitrag von Ingo1960 »
dann darf ich die gleiche Frage mal auf die Version "Kombi lang" Radstand 4325 mm übernehmen.
Geht das mal so easy mit dem Umbau? :?:
jense
Beitrag von jense »
Beim langen passt es, aber so mega easy ist es nun auch wieder nicht, ist ja eine Hochdruck-Kraftstoffpumpe im Tank, das muss also alles wieder umgebaut, entlüftet und verkabelt werden. Da bist du schon ein wenig beschäftigt ....
destagge
Beitrag von destagge »
Hi Jense,
1. Tank absenken,
2. Armatur ausbauen ohne Schläuche zu entfernen,
3. neuer Tank drunter,
4. zusammenbauen.
Sollte doch gehen, oder? Zumindest 1 + 2 hab ich selbst so schon gemacht
Reise: Offroad in Lettland
jense
Beitrag von jense »
sollte gehen, wenn die Position der Pumpe und Schkäuche usw. 100% identisch ist, was zu prüfen wäre, vielleicht hängt das auch tiefer im größeren Tank.....ich guck mal bei beizeiten in mein Wis Esra
Ingo1960
jense hat geschrieben:sollte gehen, wenn die Position der Pumpe und Schkäuche usw. 100% identisch ist, was zu prüfen wäre, vielleicht hängt das auch tiefer im größeren Tank.....ich guck mal bei beizeiten in mein Wis Esra
Ich bitte darum :D
destagge
jense hat geschrieben:sollte gehen, wenn [...] 100% identisch ist
Stimmt natürlich, das hatte ich vorausgesetzt, kann ja aber natürlich längere Schläuche o.ä. haben...
Hy :wink:
Das der 100 L Tank so esay drunterbaubar ist stimmt leider nicht , da der 100 er 3 Tankbänder hat der Serien aber nur zwei. Hab schon einen Umgebaut und einen Rahmenquerträger nachrüsten müssen. Dann Datenkarte ändern und im KI neue Software aufspielen :roll:
destagge
Opa_R hat geschrieben:...und einen Rahmenquerträger nachrüsten müssen.
Ups :shock:
Trifft das auch auf den langen Radstand zu?
Hy :wink:
Bei dem fehlte der Querträger mit den Haltemuttern :roll: und mein Mittlerer hat diesen Querträger auch nicht :cry:
sonst hätt ich schon länger auf 100 Li aufgerüstet :roll:
destagge
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Hi Schorsch,
ist beim langen Radstand der Querträger selbst schon drin, also gleicher Träger ohne Muttern?
Wenn da schon ein Träger ohne Muttern ist:
Könnte man also als "nicht-MB-Vertragswerkstatt" die Muttern theoretisch einschweißen in den vorhandenen Träger? Oder ist der Träger komplett anders?
rein interessehalber :-)
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Das hatte ich eigentlich auch vor, wenn ich das so lese, laß ich da dann glaub ich doch die Finger weg oder ist die Konsole beim Maxi evtl. schon verbaut?
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Hy :wink:
Den ich Umgebaut hab war ein Hymer 518 CDI mit langem Radstand. Um das dritte Tankband montieren zukönnen , mußte ich diesen Rahmenquerträger einbauen.Ich habe keinen ausgebaut , daher denk ich der ist nur beim 100 l Tank verbaut :roll: Ist aber schon ein paar Jahre her und nur einmal gemacht :roll:
Nightliner
Vielleicht findet sich ja jemand, bei dem man den Umbau mal beäugen kann. 100 ltr Original wären gut aber gegen 200 ltr Alutank hätte ich auch nichts einzuwenden.
Fremdfabrikat :D
