zusatzheizung/standheizung 312d bj.1999
subbus
Beitrag von subbus »
hallo,
ich habe eine zusatzheizung / standheizung im sprinter 312D bj.1999 , die dieselstandheizung ist unterhalb neben dem tank verbaut.
laut mb bedienunganleitung ist die heizung schon ab werk verbaut. ich möchte gern die heizung reparieren oder gegen einen neu tauschen lassen.
nur habe ich leider kein bezeichnung zu dem modell und kann auch nichts finden an der heizung.
meine frage wäre.
was könnte das für eine heizung verbaut sein? bzw. wo bekomme ich infos darüber her,
ist es überhaupt möglich mit so einer werkseitigen verbauten zusatzheizung den hinteren wohnraum( kastenwagen lang) auszuheizen ?
bin für jede info dankbar.
viele grüße
s.
BOSS
Re: zusatzheizung/standheizung 312d bj.1999
Beitrag von BOSS »
Vermutlich Webasto oder Eberspächer!? Ein Bild könnte mehr Auskunft geben! :)
Grüße Gordan :roll:
subbus
hallo ,
hier mal ein bild von dem zuheizer.
zusatzheizer 312d
zusatzheizer 312d
BOSS
Beitrag von BOSS »
Das ist kein Bild vom Zuheizer!? Zuheizer befindet sich in diesem Box drin
und ist so nicht zu sehen und erkennen! Muß ausgebaut werden!? :(
Grüße Gordan :roll:
Hy :wink:
Das sieht eher nach einer Luft Standheizung aus :roll: Schon mal deine Datenkarte gecheckt ?
fixsakrament
Beitrag von fixsakrament »
Servus
Das sollte eine luftheizungsein, hatte sie unter meinem jc
Guckst du
http://forum.james-cook-freunde.de/view ... =16&t=3299
Bei mir war auf der Kiste ein Aufkleber mit den Daten der Heizung.
MfG fixskrament
316 CDI, Bj 2005, Womo James Cook
Sindbad
Beitrag von Sindbad »
Bei Luftheizung ist die Brennkammer nach 10 Jahren fällig. Zumindest ist eine Überholung mit einer Prüfplakette. Am besten das Teil ausbauen und zum Service bringen. Sonst kann es passieren, das mann Abgase im Fahrgastraum hat.
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
subbus
ok , besten dank für die infos.
was würde den ein reparatur der heizung in etwa kosten und wer macht sowas?
ich gehe davon aus das die brennkammern auch getauscht werden müssen.
giebt es das modell der heizung eigentlich noch als neuware?
viele grüße
s.
BOSS
Beitrag von BOSS »
Deine Heizung ist eine Luftheizung, sehr wahrscheinlich ein Eberspächer D (Serie),
oder möglicherweise Webasto Air Top (Serie)! Die gibt es heute immer noch! :D
Reparatur macht Boschdienst, aber über die Kosten ist ziemlich schwierig was zu sagen,
bevor man genau weiß, was an der Heizung defekt ist.
Grüße Gordan :roll:
