OM 642 Turbo pfeifen Leistungsverlust Hilfe
Hallo werte Gemeinde,
ich benötige bitte dringend Hilfe zu folgender Problematik
318CDI OM 642 Laufleistung 401.000km
seit gestern gibt es bei Aufbau des Ladedrucks starke Luftgeräusche mit Leistungverlust.
habe die Dichtungen am Turbo, Saug und Druckseitig erneuert, ohne Erfolg
Laut meinem Messgerät bringt der Turbo vollen Ladedruck (2,4 bar -Atmosphärendruck=1,4bar)
Die Frage ist ja wo die Bordelektronik den Druck misst? Einen defekten Klappensteller würde ich ausschließen da ja Druck aufgebaut wird.
Hatte das schon mal jemand??
Danke für Eure Antworten
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!!
Seit 21 Jahren Sprinter
Re: OM 642 Turbo pfeifen Leistungsverlust Hilfe
Tach!
Hört sich für mich nach Riss im Turboschlauch an, den sieht man oft nur, wenn er unter Last aufgeht.
Prüfen!
Sepp
Prüfen!
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Ich habe die beiden unteren Schläuche am LL Kühler schon nach einem Riss abgesucht, gibt es evtl eine bekannte Stelle wo es öfter einen Schaden gibt?
Daran dachte ich auch schon
Mal schauen wie ich das heraus bekomme. Ggf den kühler durch ein Rohr ersetzen und Probefahren...
- Ausschau halten nach verölten Stellen; an der Stelle, wo die Undichtigkeit besteht, sammelt sich Motoröl aus der Ladeluft an.
An der schwarzen Schläuchen optisch nicht grad ersichtlich, aber am LLK schon. Ansonsten genauer schauen oder mit einem hellen Lappen die Schläuche abwischen.
Denkbar ist auch noch, dass das Flexrohr beim Abgasrohr etwas zischt, dann hast du Ladeluftseitig keine Undichtigkeit, Zischen macht sich aber trotzdem hörbar.
LG
benjamin
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Sooo die Gummischläuche am LLK sind ok
Das Flexrohr vom Kat Richtung DPF (Attrappe) ist in der Tat gerissen
Das könnte die Geräusche erklären aber nicht wirklich den Leistungsverlust.
Ich hatte alle Verbindungen hinterm Turbo nochmal auseinander und nach den Dichtungen geschaut, alles IO
Das blöde ist das man das im Stand kaum prüfen kann da das zischen nur unter Last richtig zu hören ist...
Verdammt.....
Verdammt.....
- krankerfrank
Moin, genau das problem hatte ich letzte woche bei einem unserer 316er. Wir haben das komplette LL system unter Druck gesetzt und festgestellt das ein Haarriss in der Ansaugbrücke ist.
Keine Chance das im nicht belasteten zustand zuerkennen.
Fahr zum oder einer Werkstatt deines vertrauens und lass das LL System abdrücken.
Gruß Frank
Gruß Frank
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
Gefühlt 20 Vespas
Danke Euch erstmal für die Antworten.
Am Freitag geht der Wagen dann in die Werkstatt...
Riecht in der Tat nach einem Riss in der ASB
In den anderen Foren ließt man öfter das am OM 642 die Ekas kaputt geht .
Im Sprinter kann ich dieses Teil aber auf die schnelle nicht so leicht finden wie am Pkw OM642
Gibt es da einen bestimmten Grund warum der Sprinter Motor anderes ist?
Dachte das der Grundmotor bis auf Anbauteile gleich ist?!? null
Hy
EKS = Einlaßkanalabschaltung hat der Sprinter nicht , da es ihn nie als PKW gab ! Freut euch doch , ein Teil was es nicht gibt , kann auch keine Probleme machen
Alle Angaben ohne Gewähr
Nun habe ich Gewissheit
Turbo defekt
Hat schon leichte Späne geworfen
Turbo Schläuche und LLK neu
Wie genau dabei die Geräusche entstanden sind ist mir aber noch unklar
Werkstatt ist vertrauenswürdig
Turbo defekt
Danke Dir für die Rückmeldung und toi, toi, toi.
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
