Steckerbelegung Rückfahrkamera
evilbwil
Beitrag von evilbwil »
Ahoi!
für meinen 2011er Crafter habe ich mir bei DC (da 50€ günstiger als bei VW) eine Rückfahrkamera gekauft. Ich habe keinerlei werksseitige Vorrichtung dafuer und wollte die nun an mein Autoradio anschliessen.
Leider waren die freundlichen hier in Kiel nicht in der Lage mir zu der Kamera (von paragon, dc teile nr B6 656 080828) die Steckerbelegung dazuzugeben.
Ich habe testweise mit einem strombegrenzten Netzgeraet schonmal 12V zwischen rot und braun angelegt (nachdem ich den stecker abgetrennt habe) und auf dem FAKRA stecker nach bildern gelauscht. Ohne Erfolg.
Kamera: http://dl.b3w1.de/rfk.jpg
Stecker: http://dl.b3w1.de/rfk-stecker.jpg
Karton: http://dl.b3w1.de/rfk-box.jpg
Hat irgendjemand von euch die belegung fuer den autoseitigen, sechspoligen stecker der paragon rückfahrkamera?
Vielen Dank & Grüsse von der Küste!
ben
mogbig
Re: Steckerbelegung Rückfahrkamera
Beitrag von mogbig »
Habe selbst die Crafter-Kamera im Sprinter mit Originalkabelsatz am Originalcommand, funktioniert tadellos.
Steckerbelegung wie folgt:
Pin 1: rot +12V von Kl. 15
Pin 2: braun Masse
Pin 3: gelb Rückwärtsgang, triggert Kamera, nach Wegfall des Signals Kameranachlauf für 15sec
Pin 4: blau Anschaltsignal, aktiviert VideoIn am Command
Pin5&6: Kameramikrofon
Achtung! Keine 12V direkt an die Kamera, im Vorschaltmodul wird 12V umgesetzt auf 6V Kameraspannung.
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mogbig für den Beitrag:
evilbwil (03 Mai 2016 12:26)
evilbwil
hej mogbig!
das hat funktioniert.
vielen dank!
ben
Hummerman
Beitrag von Hummerman »
mogbig hat geschrieben: 15 Apr 2016 21:10 Pin 4: blau Anschaltsignal, aktiviert VideoIn am Command
Hat jemand Informationen dazu, welche Spannung anliegt und ob diese bis zum Ende es 15 sekündigen Nachlaufs anliegt?
In der Fahrzeugverkabelung (nicht die interne Verkabelung zwischen dem Steuergerät und der Kamera!) wird das Anschaltesignal von dem Rückfahrlicht (Ader weiß/blau) entnommen. Dieses hat keinen Nachlauf.
Hummerman
Ich hatte Pin 4 so gedeutet, dass dort ein Signal ausgegeben wird, um das Radio zu aktivieren.
Ja, das ist richtig. Es wird aber vom Rücklicht getriggert. Normal steuert das Signal in Richtung Radio den Aufbaumonitor an, sodass er das Bild wiedergibt. Und dieses Signal müsste die Nachlaufzeit besitzen.
Nur welchen Pegel die Leitung hat, kann ich nicht schreiben.
Hummerman
Ok danke, ich werde mal messen.
Hummerman
Verkleidung wieder abgebaut und gemessen: 12 V mit 15 s Nachlauf
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hummerman für den Beitrag:
Vanagaudi (01 Nov 2019 19:50)
