wollte gestern die HU und Au bei meinem Rainer machen aber es gibt doch ein paar Probleme:
- erstmal wollte der Tüvler keine AU machen weil ich ihm nicht sagen konnte, wie alt der Zahnriemen ist (andere Geschichte)
- Motor ölt wohl extrem (bei sehr geringem Ölverbrauch???)
- Fahrgestellnummer zum Teil weggerostet (was kann man da machen?)
- Feststellbremse, kaum Bremswirkung bei angezogener Handbremse bis zum Anschlag
und zu guter letzt, ölt es an der linken Hinterachse aus der Achswelle bzw. Radlager, aus diesem Abdeckblech und auch auf die Bremsbacken der Feststellbremse und läuft dann an der Innenwand des Rades herunter. Is wohl en bisschen konfus geschrieben aber es ist einfach etwas undicht und Öl läuft aus. Kennt jemand das Problem und am besten gleich die Lösung?
Hab die Achswelle auch schon ausgebaut, ein Dichtring der im Hinterachsgehäuse sitzt hätte ich jetzt erneuert in der Hoffnung das es ausreicht aber ich weiß dass da noch ein paar mehr Dichtringe in der Achswelle sitzen, ist die einfach nur zusammengesteckt????
Help!
Danke und Gruß,
Nik
