Hochzeit zwischen Tarnfleckshelter und weißem Iglhaut
Wieder hab ich was unter den Fingern:
Ein Bundeswehrshelter und ein sehr gut erhaltener IGLHAUT- Allrad sollen vermählt werden.
Ab und zu werde ich ein paar aktuelle Bilder der Vernunftehe hier verlinken. Wer mag, kann bei den
Ehevorbereitungen zuschauen.
Gruß aus dem Elbtal
vs11
Re: Hochzeit zwischen Tarnfleckshelter und weißem Iglhaut
Beitrag von vs11 »
Schöner Wagen !
Wird das der Nachfolger für den Grünen Benz ????
Gruß aus dem Rödertal :mrgreen:
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
aikay
Beitrag von aikay »
ganz schön schwer so ein shelter.
machst du den doppelten boden raus?
ich würde die schwere hecktür entfernen und mit aluplatten und schaum verschließen.
dann eine leichte wohnmobiltür auf die seite.. sollte eines an gewicht sparen
Eine Wohnmobiltür hat nicht annähernd die Stabilität und bietet nicht im entferntesten die Sicherheit der Sheltertür. Deswegen bleibt die drin.
Der Boden ist vernietet und isoliert und Isolierung kann man nie genug haben. Also bleibt der auch drin, ebenso wie die Wände. Später werden wir alles noch verkleiden, so dass vom Bundeswehr- Charme nicht viel übrig bleibt.
Das Auto wir "einfach so" aufgebaut und hat noch keinen neuen Besitzer. Den suchen wir noch.
Aktuelle Bilder vom Aufbau gibts hier
Gruß aus dem Elbtal!
Lord
Beitrag von Lord »
Der Sprinter kann ja genug schleppen als Zwilling da machen 800kg leer für den Koffer ja nichts aus. :D
Der Hochstapler war heute mit der Armeekabine unterwegs in Richtung Schneeweißchen. Ich finde, die beiden harmonieren pefekt.
Mehr aus dem Tagebuch von Schneeweißchen gibts HIER
aikay
Beitrag von aikay »
hi,
sieht super aus bisher.
2 fragen hab ich aber.
hast du ihn ohne containerlocks festgemacht?
keine angst vor verwindung? hast du ihn mal diagonal verschränkt? reicht das hinten im "radkasten" oder täuscht das auf dem bild? sieht relativ knapp aus
aikay hat geschrieben: hast du ihn ohne containerlocks festgemacht?
Der Shelter wird durch den Boden mit dem hilfsrahmen verschraubt. Das ist bundeswehrmäßig derart stabil, dass ich mir keine Sorge um die Haltbarkeit mache. Ich hab so etwas schon mit einem VW LT 4x4 gemacht. Da hielten 8 Schrauben den Shelter, diesmal sind es 16.
aikay hat geschrieben:keine angst vor verwindung? hast du ihn mal diagonal verschränkt? reicht das hinten im "radkasten" oder täuscht das auf dem bild? sieht relativ knapp aus
Der Durchgang wird so ausgeführt, dass er die Verschränkung mitmacht, die allerdings kaum messbar ist. Es handelt sich um 3mm bei voller Verschränkung, zwischen Fahrerhaus und Shelter gemessen. Doch ein starrer Übergang scheidet dadurch aus.
Gruß aus dem Elbtal
Das Tagebuch von Schneeweißchen wird weitergeführt. Heute gabs ein Loch in die Fahrerhausrückwand. Jetzt kann man prima hinten raus gucken :idea:
Gruß aus dem Elbtal
