Blinkerglas austauschen
ipapneu
Beitrag von ipapneu »
Möchte das defekte Glas tauschen und hab mir das Teil schicken lassen. Es ist das Glas verbunden mit schwarzen Gehäuse .
Wo finde ich Einbauanleitung? Hier im Forum nur Hinweis auf sufu, bringt aber nichts.
Gruß ipap
Schreinz
Re: Blinkerglas austauschen
Beitrag von Schreinz »
Spiegelblinkerglas? Wahrscheinlich! Mal unter Spiegel suchen.
Letztlich muss Du zuerst das Spiegelglas ausbauen, hochschieben/hebeln, habe es noch nicht selber gemacht aber vor 14 Tage zugesehen, kam aber erst dazu als der Spiegel schon auseinander war...
Hy :wink:
Ich versuch´s mal zu erklären. Als erstes das große Spiegelglas.Je nach Ausführung entweder hochschieben oder nur abziehen.Dazu unten einklappen , dann kann man sehen ob es zum schieben oder nur eingeklipst ist! Dann den Weitwinkel , auch da gibt es zwei Ausführungen.Alt zur seite schieben , neu aus der Kugelpfanne ziehen.Dann die vier Torxschrauben raus , diese halten das Spiegelgehäuse zusammen.Nun nur noch den Blinker aus dem Gehäuse klipsen und den neuen reinstecken.Dann alles wieder zusammenbauen , fertisch :roll:
Schreinz
....und Spiegelheizung nicht angeschlossen - HaHaha :lol:
ipapneu
nach dem Ausbau der Spiegel hatte ich gerätselt wie weiter. Aber klar, der innere Rahmen mit den Schrauben muss noch ausgebaut werden. Dann hat man Zugang zum Blinkergehäuse.
Danke für die Hilfe. Thema durch.
ipap
