Sprinter 209 109PS Bj.2007 bremst ab
TomL
Beitrag von TomL »
Hallo erstmal an alle!!!
Leider habe ich ein Problem mit meinem Sprinter, habe hier auch schon die Suchoption, sowie google ausprobiert, leider habe ich aber nichts passendes gefunden, deshalb probiere ich es jetzt so, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Hier zu meinem Problem:
Ich habe einen Sprinter 209 mit 109PS von 2007 und dieser hat jetzt ca. 70.400km gelaufen. Vor einiger Zeit stand ich an einer Ampel, bin dann angefahren, habe in den zweiten und dritten Gang geschaltet und beim beschleunigen bremste der Wagen kurz ab (ich habe dabei ein dumpfes Quietschen gehört) dies machte er nur kurz und danach war auch alles i.O. und das Problem trat erstmal nicht mehr auf. Als kleine Info, die Gänge lassen sich alle normal schalten, es rutsch auch kein Gang raus, etc.. Ein paar Wochen später wollte ich den Motor starten, es leuchtete dann die ESP und ASR Lampe bei laufendem Motor auf, ich habe den Motor dann aus geschaltet und wieder an, danach waren beide Lampen aus und ich konnte ganz normal fahren (dieses Problem ist bis jetzt auch nicht mehr aufgetaucht). Danach tauchte dieses Abbremsen immer mal sporadisch auf, immer mit dem gleichen Geräusch und es hört sich für mich so an, dass es überwiegend von hinten kommt und einmal von vorne links.
Ich bin dann mal zum :) gefahren, dieser hat den Fehlerspeicher ausgelesen und nichts festgestellt...
Letzte Woche bin ich auf der Autobahn unterwegs in einen Stau, habe dann vom vierten in den dritten Gang geschaltet, da bremste der Sprinter so ab, dass ich beinahe in das Lenkrad gebissen hätte, habe dann die Kupplung getreten, danach war wieder alles gut...
Nun habe ich auch keine Idee, was das sein könnte, es häult nichts und sonst kann ich auch keine abnormalen Geräusche während der Fahrt hören, hat von euch vielleicht jemand eine Idee??? Ich möchte definitiv nicht in die Werkstatt und auf gut Glück alles mal auseinander bauen lassen. :cry:
Re: Sprinter 209 109PS Bj.2007 bremst ab
Hy :wink:
Es war kein Fehler gespeichert ? :shock: Hmmm , da gab´s mal eine Änderung des Massekabels wenn ASR Leuchte während der Fahrt angeht :roll: Hab aber noch nicht gehört das er dann selber bremst , sondern nur die Motorleistung weg nimmt :roll:
TomL
Beitrag von TomL »
Hallo Opa_R,
wenn er das gemacht hat, ging keine Lampe an. War letzte Woche beim :) Das Differenzial war undicht, hab dann den Simmerin tauschen lassen, das Öl hat normal ausgesehen, ich dachte eigentlich am Anfang, dass es evtl. das Differenzial sein könnte, ist es aber nicht. Der Meister ist dann mal mit dem Sprinter gefahren und meinte, dass alles normal sei. Tja, da kann man wohl nichts machen... Ich habe ihm das auch mit dem Massekabel gesagt, davon war ihm aber nichts bekannt.
aikay
Beitrag von aikay »
209 hat 90 ps, nur am rande erwähnt ;)
wie hat sich denn das abbremsen angefühlt?eher wie vom gas gehen oder eher wie ein eingriff der bremsen?
ich hab das schon erlebt wenn ich stark in kurven gehe, dass das esp eingreift. plausibel wäre im ersten gedanken ein defekter raddrehzalsensor oder dergleichen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor aikay für den Beitrag:
sprischi (02 Sep 2014 08:50)
Klingt mir auch eher nach einem defekten Sensor oder defekter/aufgescheuerter Leitung, weshalb ESP oder dgl. in die Bremsen eingreift. Ich würde mal unter´m Auto alle (elektrischen) Leitungen akribisch absuchen.
