mein 316´er Sprinter BJ´09 ging gestern auf der Autobahn aus heiterem Himmel aus.MKL fing an zu leuchten und er nahm kein Gas mehr an. Konnte mirch gerade noch so auf den Standstreifen "retten". Bei dem Versuch, das Fahrzeug neu zu starten, hörte man zwar den Anlasser drehen aber das war es dann auch schon. Vom Gefühl würde ich sagen das sich kein Kolben bewegt. Auch der Versuch das Auto durch anrollen zu starten, bleibt erfolglos. Als wäre keine Kraftübertragung da.
Hat vll jemand ne Idee? ZMS vll?
Manuel
Sprinter 906 ging während der Fahrt aus
vdburg_transport
Re: Sprinter 906 ging während der Fahrt aus
Hy Manuel
Dreht denn die Kurbelwelle ? Wenn ja mal den Oeleinfülldeckel auf dem Kopf ab , starten und schauen ob die Nockenwellen auch drehen
ZMS kannste vergessen , der läuft auch wenn das total ausgeschlagen ist
Alle Angaben ohne Gewähr
vdburg_transport
Ne, KW dreht nicht, zumindest mal nicht mit dem Anlasser.
Hy
Aber der Anlasser dreht ? Hmmm , das hört sich nicht wirklich gut an
