freigabe SRD vom G-Klasse für 312
Re: freigabe SRD vom G-Klasse für 312
Hallo ,
auch ich möchte die Wolf Felgen 16“ 51/2 sdr 161101 auf meinem 312 Sprinter eintragen lassen. Kann mir bitte jemand das Gutachten per PDF schicken.
Danke und Gruß
Tobi
Danke und Gruß
Tobi
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier im Forum und benötige auch das Traglastgutachten der Firma Südrad. Es geht auch um die Felge mit der Nummer 161402.
Ich wäre super dankbar wenn mir das jemand senden könnte. Vielen Dank und liebe Grüße, Sven
- Themightydude
Hallo zusammen, da der User mveits wohl nicht meht aktiv ist, frage ich auch mal hier... denn auch ich brauche das Traglastgutachten der Mercedes Wolf-Felgen SRD 161101 (460 4000202) 16 Zoll in 5,5 zwecks Eintragung. Eifrige Internetrecherche hat mir bisher leider nur eine Reifenfreigabe für die Teilenummer gebracht, also wäre ich dem Forum sehr dankbar, wenn wenn sich irgendwo noch so ein Gutachten auftreiben ließe
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>600.000 km
>600.000 km
- Themightydude
Hallo zusammen, zwischenzeitlich konnte ich tatsächlich das sagenumwobene Traglastgutachten der Südrad-Felgen auftreiben, unter anderem für SRD 161101.
Heute habe ich beim TÜV dann die Papiere abgeholt, 225/75 R16 ist eingetragen!
>600.000 km
>600.000 km
Glückwunsch.
Hast du 225-75-16 auf 5,5 Zoll eingetragen bekommen?
Biete:
Biete:
- Themightydude
Danke danke! War auch eine Zitterpartie, gebrauchte Originalfelgen (in 15" natürlich...) lagen schon bereit. Genau, ich habe die SRD 161101 montiert, das sind die 5,5" breiten Felgen, mit BF Goodrich KO2 225/75 R16pappa hat geschrieben: 22 Sep 2025 21:15 Glückwunsch.
Eine Tachoanpassung war natürlich notwendig, habe das bei Mercedes machen lassen. Jetzt zeigt der Tacho auch korrekt an. Läuft! Also falls jemand das Gutachten braucht...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Themightydude für den Beitrag:
- pappa (23 Sep 2025 14:26)
>600.000 km
>600.000 km
emlgespann
Hallo Themightydude
Gerne würde ich eine Kopie erhalten , falls das möglich ist
Danke vorab
Danke vorab
Danke. Das erstaunt mich weil alle Infos die ich bisher bekommen habe, lauteten dass 225-75-16 mindestens eine 6 Zoll breite Felge benötigen und die Montage auf 5,5 Zoll nicht mehr zulässig sei (obwohl alle BW-Wolf auch 225er auf 5,5 Zoll hatten).Themightydude hat geschrieben: 22 Sep 2025 22:52Danke danke! War auch eine Zitterpartie, gebrauchte Originalfelgen (in 15" natürlich...) lagen schon bereit. Genau, ich habe die SRD 161101 montiert, das sind die 5,5" breiten Felgen, mit BF Goodrich KO2 225/75 R16pappa hat geschrieben: 22 Sep 2025 21:15 Glückwunsch.
Biete:
Biete:
Hallo zusammen,pappa hat geschrieben: 23 Sep 2025 14:30Danke. Das erstaunt mich weil alle Infos die ich bisher bekommen habe, lauteten dass 225-75-16 mindestens eine 6 Zoll breite Felge benötigen und die Montage auf 5,5 Zoll nicht mehr zulässig sei (obwohl alle BW-Wolf auch 225er auf 5,5 Zoll hatten).Themightydude hat geschrieben: 22 Sep 2025 22:52Danke danke! War auch eine Zitterpartie, gebrauchte Originalfelgen (in 15" natürlich...) lagen schon bereit. Genau, ich habe die SRD 161101 montiert, das sind die 5,5" breiten Felgen, mit BF Goodrich KO2 225/75 R16pappa hat geschrieben: 22 Sep 2025 21:15 Glückwunsch.
ich habe die Freigabe auch bekommen bei meinem 4x2 Sprinter. Mit den bekannten Gutachten zu den Felgen war es kein Problem. Ein bisschen Freiraum musste ich schaffen bei der Stoßstange und vor der Trittstufe, aber das war nicht wild. Die größte Hürde war es, den Tacho einstellen zu lassen, aber das hat letztendlich auch geklappt!
Viele Grüße,
Christian
312D, Erstzulassung '99, Automatik
Ex-Rettungswagen mit Kögelaufbau im Umbau zum Wohnmobil
