211CDI Lenkung
gamma34
211CDI Lenkung
Beitrag von gamma34 »
Hallöchen,
ich habe ein Problem mit der Lenkung an meinem Sprinter.
Beim Zurückstellen des Lenkrades wärend der Fahrt, spüre ich im Lenkrad einen kleinen Ruck.
Dies geschieht nur in Linkskurven und etwa bei 10 vor 12 Lenkeinschlag.
Ich höre beim Lenken sonst nichts und in Rechtskurven ist nichts zu spüren.
Vielleicht hat jemand nen Tip. :o
Danke
Der Didi
New315 CDI Bj 2008 6 Gsng
213 CDI Hoch lang Bj 2005 Sprintshift alt 211 CDI BJ 2001 Kurz flach man.Schaltung
WilleWutz
Re: 211CDI Lenkung
Beitrag von WilleWutz »
Hi Didi,
hast Du das Schiebestück mal geschmiert?
Stoßdämpfer, Domlager, Traggelenke überprüft.
Staubmanschetten der Lenkung in Ordnung?
Wenn die defekt sind, kommt Dreck rein.........
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
gamma34
Re: 211CDI Lenkung
Hallo Peter,
Danke für die Antwort, bin heute erst am Sprinti gewesen und hab endlich den Thermostaten gewechselt.
Welches Schiebestück meinst du und wo sitzt das? :D
Der Didi
WilleWutz
Re: 211CDI Lenkung
Tach Didi,
Schiebestück der Lenksäule.
Bei meinem 212-er wars im Motorraum, beim NCV3 ist`s im Fahrerraum.
Gehe mal stark davon aus, daß es bei Deinem auch im Motorraum ist.
gamma34
Re: 211CDI Lenkung
Danke schau ich morgen nach. :D
Der Didi
gamma34
Re: 211CDI Lenkung
ich hab zwar kein Schiebestück gefunden, aber die beiden Kreuzgelenke eingesprüht.
Scheint weg zu sein. Teflonspray sei Dank. :D
Müssen die Kreuzgelenke eigentlich geschmiert werden?Schmier- Nippel sehe ich keine.
Der Didi
Re: 211CDI Lenkung
Hy :wink:
Hast alles richtig gemacht ! Hab schon erlebt wie ne Daimlerbude deswegen 3 Lenkungen getauscht hat :lol: :lol: :lol: :lol: Dabei war die Lösung so einfach :lol:
