led innenraum lampen
das sams
Beitrag von das sams »
hatte schon mal jemanden das Problem das wenn man die Led Beleuchtung g4 Sockel anschaltet, der Fernseher keinen dvbt empfang mehr hat ?
Weiß jemanden warum und eine Lösung?
pseudopolis
Re: led innenraum lampen
Beitrag von pseudopolis »
12V oder 230V? Bei 12V= ists technisch unmöglich, da zur empfangsstörung schon wechselspannung nötig ist. Bei 230V~ je nach bauart durchaus. Manchmal ist zur spannungsreduzierung ein kleines schaltnetzteil verbaut, das, wenn ungenügend geschirmt, theoretisch den empfang stören könnte. Aber nur theoretisch, also eher unwahrscheinlich. Praktisch vermute ich, als tv techniker, eher einen zufälligen zusammenhang.
Ist die dvb-t antenne aktiv oder passiv? Wenn aktiv, würde ich auf eine unterbrechung in der spannungsversorgung der antenne tippen.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
bommel
Beitrag von bommel »
wir haben das Problem mit unseren Funkmikrophonen bei der Disko wenn der Veranstalter z.Bsp. LED
Leinwände/Bildschirme hat. Da kommt keine Funkwelle durch. Es könnte also sein das Deine Lampen
Schuld sind. Aber ich denke dafür hast Du nicht genug LEDs verbaut als das die stören könnten.
Grüße aus Niederschlesien
Jochen
