hab ein 96er 412d mit Womo-Aufbau. Leergewicht 3600kg
Der TÜV hat die Stabilager hinten bemängelt und ich bin beim Stöbern im
Internet auf Anbieter eines zusätzlichen Stabi gekommen.
Bringt das Besserung um einen wankenden Aufbau zu stabilisieren, oder was hilft da besser?
Dachte an andere Blattfedern etc
Gruß Tom
Spabi-Lager und Stabi 412d Womo
Re: Spabi-Lager und Stabi 412d Womo
Hallo Tom,
habe beim LT35 WoMo den hinteren Quer-Stabi nachgerüstet, der vordere war serienmäßig schon vorhanden. Gleichzeitig habe ich auch noch vorn und hinten jeweils 30er Spurplatten montiert. Der Unterschied sind Welten. Was aber wieviel Anteil an der Verbesserung hat, kann ich nicht genau unterscheiden. Würde es jederzeit wieder machen.
Boldtimore
Boldtimore
Stabilisator Verdoppelung
ich dachte an einen Zusatz Stabi wie von z.B. Kuhn angeboten wird
http://www.kuhn-autotechnik.de/katalog/ ... rcedes.pdf
Hat da jemand Erfahrung mit gemacht, oder was biete Mercedes von Werk aus für Zubehör an?
Gruß Tom
Gruß Tom
Hallo Tom,
lies z.B. mal hier: http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ten#p84742
der hatte vorher gar keinen Stabi hinten.
Auch wenn Du jetzt einen zusäzlichen Stabi nachrüsten würdest, sind die bemängelten Stabilager ja immer noch drin.
Frage: Seit wievielen Kilometern ist an den Lagern nichts gemacht worden?
Vorschlag: Wechsel die Stabilager, vergiß die Lager der Koppelstangen und die Federbuchsen nicht und Du wirst Dein Auto nicht mehr wiedererkennen.
Die Teile gibt es übrigens alle einzeln, ist nur etwas Arbeit.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Hallo Peter,
Buchsen werden natürlich getauscht, nur ich befürchte, dass er weiterhin sehr anfällig für Wanken ist, man liest ja auch hierrüber
öfters und wollte vorab mal anfragen was machbar ist.
Gruß Tom
Gruß Tom
Hallo Tom,
hast Du hier schon gelesen?
http://sprinter-forum.de/search.php?keywords=wanken
http://sprinter-forum.de/search.php?st= ... roadmaster
3
D`08 Mitlhoda
3
