Startautomatik
narvikinger
Startautomatik
Beitrag von narvikinger »
Hallo...
nun habe ich mal eine Frage, zu der ich beim flüchtigen Überfliegen der threads keine Antwort gefunden habe:
Wir haben im Sommer diesen Jahres einen neuen Sprinter 316 CDI 4x4 bekommen. Wenn man den bei kälteren Temperaturen nach dem Vorglühen anläßt, dann geht die Drehzahl im Vergleich zu unserem alten 316 CDI (Bj.2010) kurzfristig hoch, bevor sie sich dann wieder auf eine normale Leerlaufdrehzahl senkt. Hat das Fahrzeug soetwas wie eine Startautomatik???
Und dann heute Morgen: Der Wagen hatte 10 Tage gestanden, tw im Schneewetter und bei bis zu -7 Grad und dann seit Tagen im absoluten Pieselwetter. Da rödelte doch diese vermeintliche "Startautomatik" dermaßen zwischen den Drehzahlen hin und her und der ganze Wagen schüttelte sich wie ein alter Esel, der bockig ist und nicht laufen will...ist das normal? Sprich: Gibt es ähnliche Erfahrungen von Anderen dazu oder erklärende, hilfreiche Kommentare???
Danke für Eure Antworten!
Grüßlis aus dem total verregneten Helgeland...
Christoph
Fluse
Re: Startautomatik
Beitrag von Fluse »
das mit der Leerlaufdrehzahl ist irgendwann letztes Jahres eingeführt worden. Ich habe das auch bei einer Inspektion 12 / 2012 als Software Update bekommen.
Schütteln wie ein Esel tut sich meiner aber nicht. Hab Ihm einen Stall gebaut wo er warm und trocken stehen kann. :lol: :lol: :lol:
Wahrscheinlich war dein Sprinter mit seinem Standplatz nicht so zufrieden. :wink: :wink:
Gruß Frank
narvikinger
Re: Startautomatik
Danke für Deine Antwort!!!
Ich kann meinem "Eselchen" leider keinen Stall bauen, weil ich sonst vom Haus aus nicht mehr den Fjord sehe...mein "Eselchen" ist ja ein ausgewchsenes Grautier und bräuchte mind. 3,40 lichte Höhe.
Heute ruckelte die Startautomatik übrigens nicht...also vielleicht war das gestern auch einfach mal ein "schlechter CDI-Tag".
Grüßlis...Christoph
Reisender
Re: Startautomatik
Beitrag von Reisender »
Grüße an den Polarkreis!
meiner spielt dann und wann auch störrisch, aber dann war die Luftfeuchte so hoch, dass irgendwo in der Elektronik die Feuchtigkeit kein vernünftiges Arbeiten zulässt. Die Betriebswärme trocknet dann die Sache schon. Darfst nur kein Salz zugeben! :lol:
Muss ja nicht Mo im Ranatal um diese Jahreszeit sein, um so was zu haben.
Heiner
