Außenspiegel einstellen?
Hersteller: Mercedes
Model: 313 CDI
Baujahr: 2004
Sonderausstattung/Nachrüstungen: 4x4
km-Stand: 184.000
Mein neu erworbener Sprinter ist sehr spartanisch ausgestattet und hat demzufolge an den Außenspiegeln keinerlei Helferlein.
Ich möchte gerne die Spiegel einstellen und dachte, ich stelle den durch Drucken des Spiegelglas in die gewünschte Richtung ein. Aber auf beiden Seiten bewegt sich nichts.
Vielleicht bin ich auch zu blöd und kapiere den Trick nicht.
Wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, wie die Spiegel manuell einzustellen sind?
Dank & Grüße
Model: 313 CDI
Baujahr: 2004
km-Stand: 184.000
Dank & Grüße
Re: Außenspiegel einstellen?
Hy
Drücken , wenn du keinen Elek Spiegel hast.Die sind wohl länger nicht bewegt worden , dann klemmt die Halterung schon mal
Alle Angaben ohne Gewähr
Vielen Dank.
Dann versuche ich mal mein Glück mit etwas mehr Druck und hoffe, die Gläser nicht zu zerbrechen
- rinaldotalamonti
moin. kenn ich das problem. wenns so nichts wird sprühe mal ordentlich wd40 oder sowas rein. etwas warten, dann sollte es klappen.
...beim LT2 kenn ich das nicht ohne!
ist das jetzt eine Mercedes typische Produktediffernzierung?
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Blackdriver
benjamin hat geschrieben:gab's mal Aussenspiegel ohne elektrische Verstellung?!
LG
benjamin
Dann freu Dich, es war/ist schon immer eine Zusatzausstattung bei T1N/LT und Crafter/906. Kostet aktuell so um die 275,- € in Verbindung mit Spiegelheizung. Ist sogar Zwangscodiert wenn Du den Parkpilot bestellst.
Gruss
Nach ordentlichem Fluten mit WD40 kann ich die Spiegel wieder einstellen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
