strange knocking sound 4x4
nessies
Beitrag von nessies »
Hello everybody,
Now we are in Morocco Sahara and later we drive down West Africa to Cape Town.
We have a strange knocking noise coming from our front right hand wheel area - only heard on piste or pot holes.
Have checked our bearings and have new shock absorbers on - so it is not this problem.
Has anyone an idea what is causing the knocking?
We think maybe the wishbone bearings / rubber mounts??
A local mechanic has told us the traverse spring needs to be re-shaped - is this correct?
Many thanks for your help, :roll:
David
313 cdi 4x4 2003
Hallo allerseits,
Jetzt sind wir in Marokko Sahara und später fahren wir nach Westafrika nach Kapstadt.
Wir haben eine seltsame Klopfgeräusche aus unserer rechte Vorderrad-Bereich - nur auf der Piste oder Schlaglöcher gehört.
Haben checkten unser Lager und haben neue Stoßdämpfer auf - es ist also nicht das Problem.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache das Klopfen?
Wir denken, dass vielleicht die Querlenker Lager / Gummilager?
Eine lokale Mechaniker hat uns gesagt, die Traverse Frühjahr muss re-förmig - ist das richtig?
Vielen Dank für Ihre Hilfe,
David
Re: strange knocking sound 4x4
Hy :wink:
Ist deine Vorderfeder gebrochen ? Meist bricht die unter der Dreiecksplatte die sie im Fahrschemel hält.
Sorry kann das in Englisch nicht schreiben :?
nessies
Hello and thankyou very much for the suggestion.
We will check that tomorrow before we do more piste driving.
Cheers! Dave :D
Hallo und danke sehr herzlich für die Anregung.
Wir werden prüfen, ob wir morgen vor mehr piste Fahren zu tun.
Cheers! Dave: D
nessies
hallo wir haben unsere Querfeder weg heute und fand keine Pausen wir denken, das Klopfen aus dem Lenkgetriebe kommt, werden wir sehen, wie wir reisen, wie es geht,
vielen Dank
david :D :D :D
nessies
seltsame Klopfen 4x4
nessies hat geschrieben:Hello everybody,
David
313 cdi 4x4 2003
Hallo allerseits,
David
nessie
Beitrag von nessie »
Hello we have found the knocking sound.
it is the right hand side anti roll bushes we have taken it off and wrapped some electrical tape around the bar
and put the worn bushes back on
now no knocking sound :D :D
Hallo wir haben das Klopfen gefunden.
es ist die rechte Seite Stabilisator Buchsen haben wir sie abgenommen und wickelte etwas Isolierband um die Bar
und legte die abgenutzten Büsche wieder auf
jetzt kein Klopfen
